海能与绿联的竞争,是选品还是方案?
IT6561 : 单芯片4通道显示端口至HDMI转换器,带嵌入式MCU
IT6561FN 是一款高性能单芯片 DisplayPort 转 HDMI 转换器。结合DisplayPort接收机、HDMI发射机,IT6561FN支持DisplayPort输入和HDMI输出的转换功能。
内置的DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.1a和HDCP 1.3规范。通过4通道HBR(高比特率)配置,DP接收器可以支持高达WUXGA(1920x1200@120Hz)或WQXGA(2560X1600 RB @60Hz)的VESA分辨率,或支持高达1080P@120Hz或4Kx2K@30Hz的CEA分辨率。此 DisplayPort 接收器还支持通过 AUX 通道的 MCCS。
内置 HDMI 发射器是一款高性能 HDMI 1.4 发射器,完全符合 HDMI 1.4b、HDCP 1.4 标准,并向后兼容 DVI 1.0 规范。这款HDMI发射器可以支持高达36位(12位/色)的色深,并确保高质量无压缩视频内容的可靠传输。除了支持各种视频输出格式外,这款HDMI发射器还支持8通道数字音频,采样率高达192kHz,采样量高达24位。
借助嵌入式MCU和闪存,IT6561FN可通过ISP接口或DP AUX通道轻松编程。客户无需外接闪存和MCU,可以节省BOM成本和电路板尺寸。
IT6561FN采用嵌入式3.3V至1.8V/1.2V电源稳压器,可选择使用3.3V单电源进行PCB设计,客户无需外部电源稳压器,节省BOM成本和电路板尺寸。
每个IT6561FN都预编程了一个独特的HDCP密钥,符合HDCP 1.3 - DisplayPort修正案,rev1.0和HDCP 1.4 - HDMI合规标准,以提供高清内容的安全传输。IT6561FN的用户无需购买任何HDCP密钥或ROM。
功能(显示端口接收器)
·符合 DisplayPort 规范 V1.1a,数据速率为 1.62/2.7 Gbps(低比特率/高比特率)
·支持灵活的1/2/4通道配置;全 10.8Gbps 数据速率支持(4 通道,2.7Gbps)
·支持 DPCD 版本 1.1
·支持 HDCP 1.3,嵌入 HDCP 密钥
·通过 AUX 支持 MCCS
·支持3D显示左/右场/帧
·支持高达 0.5% 的下扩频扩频,以降低 EMI
·具有可编程系数的RGB和YCbCr色彩空间之间的双向色彩空间转换(CSC)。
·支持 8 声道、无压缩 LPCM I2S 音频,采样率为 32~192 kHz,采样大小为 16~24 位
·用于链路管理的自动信号丢失检测
·智能、可编程电源管理
·嵌入式两块EDID RAM,节省BOM成本
·符合“仅 DP”或“DP++”源设备
特点(HDMI发射器)
·单通道高清多媒体发射器
·符合 HDMI 1.4b、HDCP 1.4 和 DVI 1.0 规范
·支持高达3.0Gbps的链路速度(链路时钟速率为300MHz)
·支持色域元数据包
·软件可编程、自动校准的TMDS源端接提供最佳源信号质量
·软件可编程HDMI输出电流,使用户能够优化固定电缆系统或具有预定义电缆长度的系统的性能
·集成预编程 HDCP 按键
·纯硬件 HDCP 引擎提高了 HDCP 操作的鲁棒性和安全性
·通过热插拔检测和接收器端接检测进行监控检测
·嵌入式全功能码型发生器
·智能、可编程电源管理
特征(共同特征)
·最高支持 WUXGA ( 1920x1200 @120Hz), WQXGA ( 2560X1600 RB @60Hz ) VESA 显示格式
·支持多达1080P@120Hz,4Kx2K@30Hz CEA 显示格式。
·支持DP输入色深6/8/10/12位
·支持HDMI输出色深8/10/12位
·数字音频输出接口支持
o 一个 I2S 接口,支持采样率为 32~192kHz、采样大小为 16~24 位的双声道音频
o S/PDIF 接口支持高达 192kHz 帧速率的 PCM 数字音频
·嵌入式MCU和闪存
·具有软静音功能的自动音频错误检测,可防止由于音频错误或热拔出而发出令人讨厌的刺耳输出声音
·56 引脚 QFN (7 毫米 x 7 毫米)封装
·符合 RoHS 标准 (100% 绿色)
审核编辑 黄昊宇
