这是使用 LDR 感应火灾烟雾的火灾报警电路,因此可用于检测任何黑烟。随着夏季的到来,火灾事故的可能性上升。如果及时报警,这些火灾事故是可以避免的。此处给出的电路会提醒用户注意这些火灾事故。电路需要放置在容易发生火灾的地方,例如厨房。
每个人都知道,当一切着火时,就会产生烟雾。当烟雾在灯泡和 LDR 之间通过时,落在 LDR 上的光量会减少。这会导致 LDR 的电阻升高,IC 555 的引脚 2 上的电压低于 1/3 Vcc。从而触发在双稳态模式下使用的 IC 555。结果引脚 3 的电压变高。这个高电压(约+9V)完成了对COB(板上芯片)的供电。
市场上有各种 COB 可以产生各种声音。即便如此,也可以选择产生声音的 COB,例如“aag lag gai hai”。COB 产生的信号由音频放大器放大。在这个电路中,音频功率放大器靠近 IC2 TDA 2002 接线。
电路的灵敏度取决于灯泡和 LDR 之间的距离以及预设 VR1 的设置。因此,通过将灯泡和 LDR 放置在适当的距离,可以改变预设 VR1 以获得最佳灵敏度。
电路中设有复位开关S1,用户发现火灾后立即关闭报警器。
