抗谐型低压智能电力电容器概述、特点及技术参数
一、公司简介
温州指诺电气有限公司是专业从事生产和销售智能电容器,电力电容器的公司,以“质量兴业”为宗旨,以“为客户创造价值”为经营理念,依靠科技求发展,阔步改革,不断开创、创新。公司的主导产品电容器采用优良的锌铝复合金属化膜为材料,采用新型技术、设备,严格按照国标GB12747-2017和国标标准IE831-1(2014)/IEC831-2(2014)进行生产制造。自主研发一套产品快速寿命试验方案,为产品投放市场提供了可靠的保障。公司生产BSMJ、BCMJ、BKMJ、BZMJ系列自愈式低压并联电力电容器和CMKP系列圆柱形电力电容器,及其配套产品JKM系列和ZN系列无功功率自动补偿器、CJ19(19)系列切换电容器接触器、电抗器、智能型集成电力电容器等产品主要用于低压电网提高功率因数,减少线路耗损,改善电压质量等,是国际推荐使用的新型节电产品。
温州指诺电气有限公司以“改善用电质量、提高用电水平、让电尽其所能”为己任,不断地深化企业改革创新,引起国内新型的生产设备,吸取国内外新型的生产技术及管理经验,提高产品质量及服务质量。
竭诚欢迎国内外新老客户光临指导,与我们携手合作,共创辉煌!
二、产品概述
抗谐型低压智能电力电容器是以△型或Y型低压电力电容器为主体,采用微电子软硬件技术、微型传感器技术、微网络技术和电气制造技术等新型技术成果,将其智能化,实现低压无功补偿功能和使其能够可靠工作。使其能方便的实现过零头投切,保护、 测量、信号只是联机等系列功能.是低压无功自动补偿技术的重大突破.主要应用于谐波十分严重的场合的无功补偿.能够可靠运行,不会产生谐波对谐波无放大作用.并在一定程度上有吸收消除谐波的功能。其中串联7%电抗器的产品使用于主要谐波5次的电气环境,串联14%电抗器的产品使用于只有谐波为3次的电气环境.
三、主要特点
1,采用高品质工业型低压滤波电力电容器,安全性高;
2.采用同步开关技术。技术先进。性能稳定可靠;
3.采用闭环电路,磁路不饱和,无地源消耗。无电磁辐射;
4.采用特使技术与工艺,能有效抑制高次谐波和涌流,抑制3-13次及以上谐波效果明显;
5.模块化结构,组合灵活。扩容方便,安装简单,便于维护;
6.智能网络, 485通讯接口可以接入后台计算机,进行配电综合管理:
7.采用分散控制模式。100万次故障投切,高可靠性;
8.液晶显示,操作简单、维护方便、利于现场故障查找;
9.内加SH防爆器及温度装置,提高严重谐波场合下运行可靠度;
10.节能效果显著。有效提高功率因数。降低电能消耗,改善电能质量。
四、主要技术参数
1,电源条件
额定电压:~200V/-380V;电压偏差;±​30%;电流波形:电流谐波不大于10% ; 电压波形;正弦波,总畸变率不大于5%;工频频率:48.5-51.5Hz; 功率消耗: <3W (切除电容器时) ; <4W (投入两台电容器时) 。
2.测量误差
电压: ≤ 0.5%;电流: ≤ 0.5%;温度: ±0.1℃;功率:≤1%;  功率因数:±0.01;
3.保护误差
电压:≤0.5%;电流:≤0.5%;温度:±1℃;时间: 20mS ;
4.环境条件
环境温度: -25~55*C; 相对温度:40℃,20-90% ;海拔高度: ≤2000m;
5.可靠性参数
控制投切准确率高达100; 投切容许次数: 100万次以上;电容器容量运行时间衰减率: < 2%/年; 电容器容量投切衰减率: < 2%/年;
6.电气安全
电气间陳与爬电距离,绝緣强度、安全防护、短踏强度、 采样与控制电路防护均符合中华人民共和国电力行业标准DL/T842- 2003《低压并联电容器装置使用技术条件》、GB/T22582- 2008《低压电力电容器功率因数补偿装置》中相应条教要求。
7.无功补偿参数
无功补偿误差; ≤电容量的5% ; 电容器投切间隔: ≤ 305: 九功容量:单台≤kvar (三相)、≤ kvar (分相): 无控制器: ≤33台联机工作;有控制器: ≤ 33台联机工作;
审核编辑:汤梓红
