这是已在输出端集成警报器电路的热探测器电路图。该电路应用由 NPN 金属晶体管 T1 (BC109) 和 PNP 锗晶体管 T2 (AC188) 组成的互补对来检测该区域的热量(例如,由于发生火灾)并激活警报器/警报器。晶体管T1的集电极连接到晶体管T2的基极,而晶体管T2的集电极连接到继电器RL1。
电路的第 2 部分由著名的 IC UM3561(警报器和机关枪声音发生器 IC)组成,它能够产生消防队警报器的声音。一旦继电器处于激活状态,IC 的 5 号和 6 号引脚将连接到 +3V 电源,而引脚 2 接地。在引脚 7 和 8 之间连接的电阻器 (R2) 用于处理内置振荡器的频率。输出可从引脚 3 获得。
两个晶体管 BC147 (T3) 和 BEL187 (T4) 在达林顿配置中加入,以增强 UM3561 的声音。当继电器处于激活状态时,电阻 R4 与 3V 齐纳二极管串联用于向 UM3561 提供 3V 电源。LED1 与电阻器 R4 上的 68 欧姆电阻器 R1 串联,一旦警报器/警报被激活,它就会发光。
要检查该电路的工作情况,请在晶体管 T1 (BC109) 附近提供一根燃烧的火柴,这会导致其发射极 - 集电极结的电阻由于温度升高而变低,并开始导电。同时,晶体管T2也导通,因为它的基极连接到晶体管T1的集电极。因此,继电器 RL1 激活并打开警报器电路以产生响亮的消防队警报声。
下表是UM3561可能产生的音效:
该热探测器 + 警报器电路已经过测试并且正在工作。
