【导读】本文介绍了事件总线实现。
最近在学习开源项目Grafana的代码,发现作者实现了一个事件总线的机制,在项目里面大量应用,效果也非常好,代码也比较简单,介绍给大家看看。
源码文件地址:grafana/bus.go at main · grafana/grafana · GitHub
在这个项目里面随处可见这种写法:
func ValidateOrgAlert(c *models.ReqContext) {
id := c.ParamsInt64(":alertId")
query := models.GetAlertByIdQuery{Id: id}
if err := bus.Dispatch(&query); err != nil {
c.JsonApiErr(404, "Alert not found", nil)
return
if c.OrgId != query.Result.OrgId {
c.JsonApiErr(403, "You are not allowed to edit/view alert", nil)
return
关键是bus.Dispatch(&query)这段代码,它的参数是一个结构体GetAlertByIdQuery,内容如下:
type GetAlertByIdQuery struct {
Id int64
Result *Alert
根据名字可以看出这个方法就是通过Id去查询Alert,其中Alert结构体就是结果对象,这里就不贴出来了。
通过查看源码可以得知,Dispatch背后是调用了GetAlertById这个方法,然后把结果赋值到query参数的Result中返回。
func GetAlertById(query *models.GetAlertByIdQuery) error {
alert := models.Alert{}
has, err := x.ID(query.Id).Get(&alert)
if !has {
return fmt.Errorf("could not find alert")
if err != nil {
return err
query.Result = &alert
return nil
问题来了,这是怎么实现的呢?Dispatch到底做了哪些操作?这样做有什么好处?
下面我来一一解答:
首先,在Dispatch之前,你需要先注册这个方法,也就是调用AddHandler,在这个项目里面可以看到init函数里面有大量这样的代码:
func init() {
bus.AddHandler("sql", SaveAlerts)
bus.AddHandler("sql", HandleAlertsQuery)
bus.AddHandler("sql", GetAlertById)
其实这个方法的逻辑也很简单,所谓注册也就是把通过一个map把函数名和对应的函数做一个映射关系保存起来,当我们Dispatch的时候其实就是通过参数名查找之前注册过的函数,然后通过反射调用该函数。
Bus结构体里面有几个map成员,在这个项目里面作者定义了3种不同类型的handler,一种是普通的handler,也就是刚才展示的那种,第二种是带上下文的handler,还有一种则是事件订阅用到的handler,我们给一个事件注册多个监听者,当事件触发的时候会依次调用多个监听函数,其实就是一个观察者模式。
// InProcBus defines the bus structure
type InProcBus struct {
handlers map[string]HandlerFunc
handlersWithCtx map[string]HandlerFunc
listeners map[string][]HandlerFunc
txMng TransactionManager
下面就看看具体的源码,AddHandler方法内容如下:
func (b *InProcBus) AddHandler(handler HandlerFunc) {
handlerType := reflect.TypeOf(handler)
queryTypeName := handlerType.In(0).Elem().Name() // 获取函数第一个参数的名称,在上面例子里面就是GetAlertByIdQuery
b.handlers[queryTypeName] = handler
Dispatch方法的源码如下:
func (b *InProcBus) Dispatch(msg Msg) error {
var msgName = reflect.TypeOf(msg).Elem().Name()
withCtx := true
handler := b.handlersWithCtx[msgName] // 根据参数名查找注册过的函数,先查找带Ctx的handler
if handler == nil {
withCtx = false
handler = b.handlers[msgName]
if handler == nil {
return ErrHandlerNotFound
var params = []reflect.Value{}
if withCtx {
// 如果查找到的handler是带Ctx的就给个默认的Background的Ctx
params = append(params, reflect.ValueOf(context.Background()))
params = append(params, reflect.ValueOf(msg))
ret := reflect.ValueOf(handler).Call(params) // 通过反射机制调用函数
err := ret[0].Interface()
if err == nil {
return nil
return err.(error)
对于AddHandlerCtx和DispatchCtx这个2个方法基本上是一样的,只不过多了一个上下文参数,可以拿来做超时控制或者其它用途。
除此之外,还有2个方法AddEventListener和Publish,即事件的订阅和发布。
func (b *InProcBus) AddEventListener(handler HandlerFunc) {
eventName := handlerType.In(0).Elem().Name()
_, exists := b.listeners[eventName]
if !exists {
b.listeners[eventName] = make([]HandlerFunc, 0)
b.listeners[eventName] = append(b.listeners[eventName], handler)
查看源码可以得知,可以给一个事件注册多个handler函数,而Publish的时候则是依次调用注册的函数,逻辑也不复杂。
func (b *InProcBus) Publish(msg Msg) error {
var listeners = b.listeners[msgName]
var params = make([]reflect.Value, 1)
params[0] = reflect.ValueOf(msg)
for _, listenerHandler := range listeners {
ret := reflect.ValueOf(listenerHandler).Call(params)
e := ret[0].Interface()
if e != nil {
err, ok := e.(error)
if ok {
return err
return fmt.Errorf("expected listener to return an error, got '%T'", e)
return nil
这里面有一点不好,所有订阅函数的调用是顺序的,并没有使用协程,所以如果注册了很多个函数,这样效率也不高啊。
可能有人会好奇,为什么明明可以直接调用函数就行,为啥非得绕个弯子,整这么复杂?
况且,每次调用都得使用反射机制,性能也不行。
我觉得主要有以下几点:
1.这种写法逻辑清晰,解耦
2.方便单元测试
3.性能不是最大考量,虽然说反射会降低性能
原文标题:Golang 事件系统 Event Bus
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
