“王哥,不行了,咱工厂设备又坏了,运维工程师还有多久到位啊!”
这是某传统工厂王经理这周第N次接到机器故障的电话了,还没来得及解决上一个故障,下一个故障又来了。
头疼的不仅仅是王经理,许多传统工厂负责人都有相似的困扰。
随着工厂规模的扩大,设备种类的不断增加,传统的设备故障排查、维护存在着很大的弊端,工厂单纯依靠人力巡检,出现故障后再联系运维工程师进行解决的运维模式不仅消耗大量人力,物力,同时也极大地影响工厂生产效益。
王总担心的不仅仅是采集数据,工厂数字化转型必要的数据上云也让他焦虑不已,由于传统工厂中设备与传统系统对接缺乏统一数据标准,系统对接效率低,成本居高不下。
王总别着急,万事有小映。
映翰通推出基于边缘计算网关IG902的数字化工厂远程监控解决方案,实现传统工厂数字化转型升级,帮助工厂简单高效地维护设备,降低工厂运维成本,提升工厂生产效率!
01数字化工厂远程监控解决方案
方案由现场PLC+边缘计算网关IG902+loT云平台等构成。IG902通过网口连接PLC,由工业协议实时采集设备的现场关键数据,本地数据经IG902过滤和预处理后,通过LTE/Wi-Fi/有线网络将数据以专用协议格式传输至MQTT云平台,运维人员在云端即可远程监控、维护设备。运维人员通过映翰通InConnect Service平台与现场网关建立维护通道,对下端PLC进行远程配置、调试和升级,实现远程维护和远程在线监控等功能。映翰通数字化工厂远程监控解决方案帮助工厂实时掌握现场设备运行状态,及时感知设备异常;实现预防式维护,在故障发生之前及时发现并解决问题,减少停工时间,最大限度地延长设备使用寿命。
02映翰通优势
高速、安全、可靠的网络连接,设备不掉线
IG902支持移动网络(LTE CAT4、LTE CAT1)、Wi-Fi及有线等多种网络连接方式,并具备多种链路冗余技术,为客户持续提供高速可靠的网络连接,保证设备始终处于连续不断的网络传输环境中。
支持主流工业协议与云平台,轻松实现远程监控,降低运维成本
IG902支持Modbus TCP/RTU、EtherNet/IP、ISO on TCP、OPC UA Client等主流工业协议,轻松实现现场设备采集上云,实现设备远程监控与预防式维护,降低运维成本,提高客户满意度。
强劲的边缘计算能力,实现数据智能化处理
IG902采用ARM Cortex-A8处理器,1GHz主频,内存最大1GB DDR3内存和8GB eMMC FLASH。为实现海量设备数据采集、设备数据预处理、实时响应提供强有力的计算资源。
便捷管理,“一站式”联网设备配套
IG902支持Web界面配置,简单易用;通过InConnect Service(ICS)平台,可结合业务系统或业务工具共同远程排除故障、维护设备。
原文标题:工厂远程监控管理遇难题,IG902助力工厂轻松数字化转型!
审核编辑:汤梓红
