Vishay BCcomponents NTCC201E4
器件支持引线键合、焊接和纳米银膏绕结
高度耐浸出、甲酸浸蚀以及合成气体
Vishay 推出新系列无引线 NTC 热敏电阻祼片,上下表面接触,为设计师提供多种安装选择。Vishay BCcomponents NTCC201E4 使用银金属焊接层,支持铝线键合,可采用真空回流焊或甲酸/合成气体回流焊、SAC 或 SMP 焊接以及纳米银膏烧结。
日前发布的器件可在 -55˚C 至 +175˚C 温度下工作,符合 AEC-Q200 标准,可用于汽车和替代能源应用的温度检测、控制和补偿。最终产品包括IGBT模块、功率 MOSFET 模块、功率逆变器,适用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)、太阳能电池板和风电机组。NTCC201E4 热敏电阻金属层分为上下两层。与上一代器件相比,外层具有优异耐焊接浸出性,尤其使用温度达 +360˚C 的高熔点焊料时。使用预成型焊料以及 H2/ N2 合成气体时,内层耐线路板甲酸浸蚀。热敏电阻符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素,+25 °C(R25)条件下阻值为 4.7 kΩ 至 20 kΩ,公差低至 ± 1 %,beta 值(B25/85)3435 K 至 3865 K,公差仅为 ± 1 %。器件最大功耗 50 mW, 响应时间为 3 秒,采用 PS 气泡带包装。关于 NTCC201E4 热敏电阻详情
NTCC201E4 系列热敏电阻现可提供样品并已实现量产,供周期为 20 周。
原文标题:新款银金属焊层 NTC 热敏电阻祼片,支持引线键合焊接
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
