Aovx G 系列跟踪器设备使用 Nordic nRF9160 SiP 实现 LTE-M/NB-IoT 室内和室外位置监控
位于国内的合肥云息通信技术有限公司(Aovx)开发了一套用于跟踪和监控货物的设备,可以用于生鲜食品、药品储存或冷链运输等应用。
这款尺寸为121 x 61 x 8 mm的“Aovx G系列”跟踪器集成了多个传感器,包括一个 3 轴加速度计、光传感器以及温度和湿度传感器,用于监控储存或运输中货物的移动、振动状态、篡改、延迟、温度和湿度。
客户对Nordic的评价
我们选择 Nordic 的 nRF9160 用于G 系列货物跟踪设备,主要在于这款 SiP 器件具有紧凑尺寸、低功耗性能和全球网络支持。
—— 云息通信首席执行官 郭五洲
Nordic 集成式 nRF9160 低功耗 SiP 集成了 LTE-M/NB-IoT 调制解调器和 GNSS,尺寸仅为 10 x 16 x 1 mm,并已通过全球蜂窝 IoT 应用认证。
这款 SiP 为 Aovx G 系列跟踪器提供 LTE-M 或 NB-IoT 蜂窝物联网连接,以便将货物跟踪数据中继传输到云。
nRF9160 结合了蜂窝网络位置数据与 GNSS 三边测量数据,从而实现精确的全球范围室内和室外位置监控,以支持货物跟踪应用。
G系列跟踪器还具有 Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth Low Energy, Bluetooth LE)连接功能。
每个 G 系列跟踪器设备包含一个可充电 2500 mAh 锂聚合物电池,按照每天报告一次的运作频率,具有长达一年的电池使用寿命,部分归功于 nRF9160 出色的低功耗特性。
这款 SiP 具有 PSM 和 eDRX 省电功能,能够实现更长的休眠时间。对于 LTE-M 和 NB-IoT 连接,PSM 本底电流低至 2.7 µA。
在 eDRX 间隔为 655s 的情况下,LTE-M 平均电流为 6 µA,NB-IoT 平均电流则为 9 µA。
原文标题:【客户合作】Nordic使能蜂窝IoT跟踪设备监控存储或运输中的货物
文章出处:【微信公众号:Nordic半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
