基于NS4258的超低噪声D类双模式音频功放
功能说明
NS4258 是一款全差分输入,超低噪声,防失真,无需滤波器,5W×2 双声道 AB 类 D 类切换音频功放。NS4258 采用全差分输入设计,使得功放有较好的共模噪声抑制特性。NS4258 采用先进的技术,在全带宽范围内极大地提高信噪比,最大限度地降低了底噪声。独特的防失真(NCN)功能可以有效防止输入信号过载导致的输出信号失真,实现更加舒适的听觉感受。同时可以有效保护在大功率输出时扬声器不被损坏。AB/D 类工作模式可通过一个控制管脚高低电平切换,以匹配不同的应用环境。其输出无需滤波器的 PWM 调制结构及反馈电阻内置方式减少了外部元件、PCB 面积和系统成本。NS4258 在 5V 的工作电压时,每个通道能够向 2Ω 负载提供 5W 的输出功率。
NS4258 内置过流保护、过热保护及欠压保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。并且利用扩频技术充分优化全新电路设计,D 类模式下高达 85%以上的效率更加适合低电压,高功率输出的音频系统。
NS4258 提供 eTSSOP-20 和 SOP-16 封装,额定的工作温度范围为-40℃至 85℃。
主要特性
  • 输出功率:3.2W×2(4Ω 负载), 5.2W ×2(2Ω 负载)
  • 超低底噪: 90uV
  • 工作电压范围:2.8V~5.5V
  • 0.05%THD(2 W 输出功率、5V 电源、2Ω 负载、ClassD)
  • AB 类 D 类切换功能
  • 防失真(NCN)功能
  • 差分输入方式
  • 优异的“上电,掉电”噪声抑制
  • 高达 85%的效率
  • 过流保护、过热保护、欠压保护
  • eTSSOP-20 ,SOP-16 封装
应用领域
  • 蓝牙音响
  • 其他便携式音响
滤波器滤波器
