浅谈多孔孔板差压式流量计应用
流量计量对工业生产非常重要,广泛应用于工农业生产、科学研究、国防建设以及人民生活等诸多领域。经过流量计量仪表可以真实的反映出企业的生产成本,对实行企业能源管理减低能源消耗有着重大的作用。钢铁企业的煤气管网主要存在上下游直管段不充足、煤气中含有少量粉尘杂质等问题。煤气由于其组分比较复杂,且颗粒状和粘稠状杂质较多,造成煤气的流量检测比较困难。
多孔孔板型流量计是一种新型的压差式流量计,其结构简单且能量损失低,因而被用于化工、核能、环境控制系统等领域中的流量测量,多孔孔板流量计在流量检测时,所测介质在通过多孔节流整流器的同时进行流体整流,减小节流装置后形成的涡流,形成较稳定的紊流,从而使引压管路能够获取到较稳定的差压信号。所以,多孔孔板既能平衡调整流场,又能降低涡流损失。其中的对称多孔孔板差压式流量计可有效提高计量精度,具有压力损失小、流出系数高、适应性好等特点。
但由于缺乏相对完整的结构参数设计和性能优化设计准则的相关指导,在一定程度上限制了对称多孔孔板差压式流量计的应用范围。对于未安装流量计的煤烟管路,按照实际流体介质的现状来有针对性选取较为合适的流量计量仪表,并运用模拟流量的分析方法来确定流量计的安装位置,从而有效降低不利影响,保证计量结果的准确性。
以某钢厂未安装流量计的蓄热式板坯加热炉煤烟管路为例,根据管路的现场工况和管路内的气流分布情况,选用一种对称多孔孔板差压式流量计进行计量,通过数字化分析与工况标定对比,从而确定流量计的具体安装位置,提高煤烟计量的精度,为公司生产能源有效调度和能耗核算奠定的基础。
