语音芯片在声光报警器的应用
声光报警器(Audible and visual alarm)又叫声光警号,是一种用在危险场所,通过声音和各种光来向人们发出示警信号的一种报警信号装置。
YD-D3A系列声光报警器是为了实现突发紧急情况报警、保证安全生产的报警设备。声光一体设计,能同时发出声、光两种警报信号,是工业民用等各类现场应急报警系统中的一个重要配套设备;它的语音内容可根据实际使用情况进行定制。
N930X语音芯片声光报警器语音方案:
N930X是一个提供串口的MP3 芯片,完美地集成了MP3、WMV 的硬解码芯片,在音频压缩方面有着非常大的优势。在报警器中加入了N930X语音芯片,可以根据客户要求定制语音内容,还能定制真人发声的标准录音。
在声光报警器中加入语音提示这一功能,让报警器的使用者能够更加直接有效的了解报警的原因,如: “<火警警报6秒>,已发生火警警情,请立刻启动灭火装置,并由安全通道疏散。”
N930X语音芯片声光报警器语音方案
我们可以根据客户不同的需求烧录自己定制的警报内容如:
1、车辆转弯,请注意安全。
2、您已进入警戒区域,请马上离开,否则联络接警中心。
3、叉车行驶请注意安全;
4、警笛声,发生火灾,请大家通过安全通道疏散;
N930X语音芯片的功能特点:
l 支持采样率(KHz)
:8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48。音质优美,立体声。
l 24 位DAC 输出,内部采用DSP硬解码,非PWM输出,动态范围支持90dB,信噪比支持85dB
l 完全支持FAT16、FAT32 文件系统,最大支持32G的TF 卡,支持32G的U盘
l 多种控制模式,UART串口模式、一线串口模式、AD按键控制模式。
l 广播语插播功能,可以暂停正在播放的背景音乐,支持指定路径下的歌曲播放,支持跨盘符插播,支持插播提前结束
l 指定盘符播放,指定曲目播放
l 30级音量可调
l 指定路径播放(支持中英文)功能以及文件夹切换功能,指定时间段播放功能;
l 支持立体声输出播放,MP3格式,可以直推0.25W耳机喇叭;
l 支持电脑声卡控制,支持USB mass storage
l SOP16封装形式,外围简单;
l 宽泛的输入电源范围3.7V--5V输入,内置看门狗复位电路,性能稳定;
l 支持开发定制特殊功能,请联系本公司;
l 支持红外遥控输入以及外接音频输入功能;
l 有忙信号输出功能;用来检测芯片的工作状态。
N930X语音芯片电路参考图
九芯电子
在YD-D3声光报警器中,我们可以看到有个USB接口,首先将下载好语音文件,拆开声光报警器盖子,用 USB 数据连接电脑和声光报警器,在电脑上将音频文件拖入移动设备即可。
N930X音乐芯片支持电脑声卡控制,支持USB mass storage直接更新语音,烧录次数超过20万次,客户可以随意更换音乐内容,不需要另外定制购买,节省了采购成本。
  审核编辑:汤梓红
