2.芯片说明
芯片选用的是SOC方案,集成了一个16位的MCU,以及一个专门针对音频解码的aDSP,采用硬解码的方式,更加保证了系统的稳定性和音质。小巧的封装尺寸更加满足嵌入其它产品的需求
2.1 管脚说明
Pad No Pad Name ATTR Description 描述
1 GND Power 电源负极
2 PB9 I/O Busy信号=播放输出低空闲输出高
复用串口下载,连接MCU或者USB转TTL的RX脚
3 PB1 I/O [ONELINE-DATA]一线串口输入端
复用串口下载,连接MCU或者USB转TTL的TX脚
4 PB0 I/O KEY按键--测试IO--对地触发就播放
5 SPK1 Out 不分正负,支持8欧姆0.5W
6 SPK2 Out 不分正负,支持8欧姆0.5W
7 VDDIO Power 芯片内部的LDO输出,最大100mA
8 VBAT Power 电源正极
1、供电的注意事项:
(1)、建议给芯片的供电,做到5V供电,电压越高芯片驱动喇叭的功率也越高,声音也越大
(2)、如果是[3.3--4.2V]锂电池的场景,电源正极直接进芯片的8脚即可
(3)、如果是干电池的供电场景,电源正极也是直接进芯片的8脚
(4)、如果需要超低电压供电,如2V--3V之间的纽扣电池,建议芯片的7脚和8脚直接短路,再连接电源正极
2、快速测试说明:
==》芯片的是第4脚为测试脚,外接一个按键或者镊子对地触发一下,就会播放下一个语音
==》连接好扬声器,然后供电之后,就可以用第4脚对地测试了
审核编辑:汤梓红
