KT148A语音芯片的常见问题
问题 1、KT148A是什么? 具备哪些功能? 有什么特色?
答疑
(1)、KT148A是一颗专用于语音播报,芯片内置420秒的语音空间,直驱扬声器,可以重复烧录,用户也可以自己更换声音,使用简单的一线串口控制,成本低,性价比高
(2)、支持一线串口控制,支持插播和组合播报,非常适合游戏机、播报金额
(3)、提供上位机进行用户下载语音,不限段数
(4)、超低的待机功耗20uA,超低的关机功耗2uA ,不支持外挂功放,需要外挂功放可以选择KT142A的芯片,或者KT404A
问题 2、KT148A工作电压多少?电流是多少?控制方式是多少?支持多大的喇叭?
答疑
(1)、KT148A的工作电压是2.0V--5V,供电电压越高,扬声器功率越足,当然声音也就越好
(2)、KT148A最佳的工作电压是4.6V 。如果是5V的供电,建议串一个二极管适当的降压
二极管选择4001或者4148之类的都可以。
(3)、待机电流20uA,工作电流大概8mA。如果外接喇叭,则视喇叭功率而定
(4)、控制方式是一线串口,详见手册的章节3,最好搭配逻辑分析仪调试,最简单
问题 3、KT148A我焊接到PCB板上面之后,为什么没有任何反应呢?
答疑
(1)、这个问题比较模糊,所以需要多重判断,才能找出问题来
(2)、首先看一下芯片的供电正常不正常,也就是芯片的8脚,输入电压是否是2.0--5.2V之间
(3)、在看看芯片的7脚,是否有3.3V的电压输出。如果超过3.7V以上则极有可能芯片被击穿了,只能更换了
(4)、然后再看看芯片的第2脚,这个脚是busy脚,播放输出低电平,空闲输出高电平,空闲超时5秒自动进入待机,则是高阻态 。
(5)、芯片还有一个测试脚,也就是第4脚,对地触发一下,可以播放出来声音,这个io就是方便客户测试用的
问题 4、KT148A如何下载语音到芯片里面呢? 拷贝是按照什么顺序呢?
答疑
(1)、详见手册的章节5,总共分为3步,详细看一下,
(2)、拷贝的顺序,是按照上位机里面加载文件的顺序来编号的
审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
