电感发热严重时的解决方法都有哪些
在前面的文章中,我们向大家分析了电感发热严重的原因有哪些。首先大家要清楚我们这里所说的“发热严重”指的是电感温度超过了45度,属于不正常情况,如果电感温度没有超过45度就是正常的。那么本篇文章,我们就一起来揭秘电感发热严重的常用解决办法有哪些吧!
俗话说:解决问题一定要对于症下药,在处理电感发热异常之前,应该先检测出导致电感发热异常的原因,常见的原因有电感选型出现错误或者电感的粉末配方不对。根据具体的原因正确处理发热严重问题,常见的解决办法有以下几种,希望对大家有所帮助。
(1)若是检测出电感选型出现错误,可以重新明确对电感的具体要求,并选择电感进行测试;若是不知道该怎么样选择,可以考虑请专业的技术人员来协助解决;
(2)若是电感磁芯粉末配方出现错误,这个就稍微复杂一点。只能通过我们专业的技术介入来测试确定。一旦确定是磁芯粉末配方的问题,其实我们也很好解决,调整磁芯粉末配方就可以了;
(3)根据电路板设计的不足导致的严重发热,如果产品已经正常推进,修改电路板设计的话会造成成本大大上升,所以这种情况就不太适合重新设计电路板,只能从电感选型方面来寻求解决方案;如果电路板还只是处在设计测试阶段,那重新设计电路板则是首选的解决方案。
想要了解更多电感方面的知识,记得关注我们哦!
审核编辑:符乾江
