35kv户外防风型高压隔离开关的介绍 电子说
35kv户外防风型高压隔离开关,风电场隔离开关,线路柱上隔离开关,变电站安装隔离刀闸,GW5-40.5型系列户外高压隔离开关〔以下简称隔离开关)。 适用于频率为50Hz,额定电压为35kv的电力中,作为电压无 负荷时分合电路用。其中防污型的隔离开头可满足重污秽地区用户要求,并可以有效 的解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。
35kv户外柱上防风型高压隔离开关GW5-40.5隔离开关为双柱水平分闸隔离开关。它被制成单极型。当三个电极同时使用时,电极通过连杆连接。每个单级由底座、支柱绝缘子、出口底座和触点组成。两个支柱绝缘瓷瓶平行和垂直于底座安装在底座两端的地面轴承上。
使用环境
开关用于三相交流50Hz电路,供有电压无负载时分合电路之用,其基本使用条件如下:
海拔高度:一般产品不超过1000m,高原型产品不超过3000m;
环境温度:不低于一40℃,不高于+40℃;
风速:不大于35m/s;
地震烈度:不超过8度;
普通型适用于Ⅱ级污秽地区,防污型适用于Ⅲ级污秽地区;按(GB5582国家标准划分);
不适用于下列场所
有燃烧和爆炸危险的场所;
有剧烈震动和冲击的场所;
有严重腐蚀金属和绝缘材料的化学物质场所。
审核编辑:符乾江
