CAN总线数据采集器是什么
CAN总线数据采集器是一种用于采集存储CAN总线数据的工具,为什么我们要开发这类工具呢?简单说一下。我们知道,CANBUS应用在很多的工业控制领域里,典型例子就是沟通车子上的各个设备。当汽车上的设备在工作时,会有对应的CAN数据生成,我们通过这些CAN数据,对照总线协议,其实就能够推断出车子都做了什么。有没有一种断案的感觉呢?其实就是这么一回事。在汽车维修的过程中,如果我们能够获得车子的CAN数据,检查里面是否有故障码,其实就能第一时间找到问题,然后进行解决就可以,而不是盲从的瞎找。那我们平时怎么检测呢?给汽车的OBD一端连接USBCAN分析仪的CAN端,USBCAN分析仪的USB端连接电脑,电脑上登录着检测软件。然后,就像医生用听诊器给病人听诊一样,让汽车生成CAN数据,同时观察检测软件。额,如果问题在汽车静止的时候被发现还好,如果是那种需要汽车运动才能发现的问题呢?傻了吧!
这时候,你就可以考虑给汽车连接CAN总线数据采集器,你车子爱怎么动怎么动,我又不需要实时的进行检测,先把你生成的数据保存下来再说。保存完对应的CAN数据以后,我们通过数据还原软件将CAN数据还原出来,再通过CAN检测软件检测,这不也一样能够达成目的嘛!
为了满足大家对于CAN总线数据采集器的需要,我们开发了两种设备,分别是单通道CAN总线数据采集器和双通道CAN总线数据采集器,如果您需要的话,欢迎找我进行讨论。
原文标题:带您了解我家的CAN总线数据采集器
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
