XilinxCEDStore项目介绍
【Vivado那些事儿】XilinxCEDStore介绍
之前很多人问我有没有好的代码可以参考,我之前一直推荐的是官方的IP参考例程/IP源码,但是不知道大家有没有看过官方的项目例程,看下下图:
IP
图中箭头位置就是官方的参考例程,我们进去看下:
IP
这里大约有十几个项目,内容也不是很统一,按照正常官方例程的习惯,应该按照某一个特定功能、IP或者领域进行划分,但是我们没有看出来这些例程有什么特点~
那么如果我说这些不是官方的例程,而且你也可以把你的项目放到这里,你信吗?
那么今天的主题就登场了~~XilinxCEDStore
其实这是一个开源的项目,项目地址:
https://github.com/Xilinx/XilinxCEDStore
这是和TCL商店类似的项目(FPGA便捷开发-TCL商店(开源)),具体这个项目干什么?
XilinxCEDStore项目介绍
CED Store 是一个开源示例设计存储库,主要用于 Xilinx Vivado 设计套件。xitem 对应于由所有者发布和维护的一个或多个示例设计的组或集合。xitem 所有者充当该代码的看门人,我们只接受所有者对应用程序的贡献。此外,整个存储库由 Xilinx 管理,控制对私有和公共存储库的推送。
从 Vivado 2019.2 版本开始支持此功能。
说白了就是一个由xilinx把控和审核的一个开源项目集合。这个项目的初衷真的非常完美,但是从今天看效果并不好,因为项目太少了~(也可能审核太严了)
XilinxCEDStore使用
除了最开始的方式外,我们还可以通过Tool-->xilinx store进入。
IP
进入之后就是我们之前介绍的TCL商店,如果不清楚的可以看下历史文章:
IP
第二页就是我们在选择器件时可以选择的板卡:
IP
注意红色框位置,这也是类似的开源项目,我之前也介绍过类似的项目:
使用Xilinx Vivado 创建自己板卡文件-以 EBAZ4205(旷板ZYNQ7010) 为例
第三页就是我们今天的主题:
IP
点击左下角 Refresh就会更新最新的例程,其中红色圈中的就是最新还没下载更新的项目,直接更新就可以,带小红点的项目是项目有更新,点击右侧的更新即可:
IP
最后就是右边有项目的链接,可以去链接位置下载项目。
IP
今天的介绍就到这里,主要目标是有一个官方的项目集,可以学习代码~
原文标题:【Vivado那些事儿】XilinxCEDStore介绍
文章出处:【微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
      审核编辑:彭静
