利用Threadripper处理器加速设计和构建平台
AMD在2017年推出了具有颠覆性的AMD锐龙 Threadripper系列高性能桌面处理器。自那时起,Threadripper处理器已迅速成为全球各地高要求艺术家、建筑师和工程师理想的处理器和计算平台。随后每一代产品性能大幅提升,同时增强了平台能力和可扩展性。创意专业人士知道时间就是金钱,Threadripper处理器已经发展成为值得信赖的平台,帮助世界级的内容创作者在更短时间内完成更多工作。
2022年3月,AMD与OEM合作伙伴联想一起发布了最新AMD锐龙Threadripper PRO 5000 WX系列处理器和ThinkStation P620工作站。这一传奇能力现已扩展到戴尔Precision 7865工作站。
随着AMD继续扩大其工作站业务,我们很高兴地告诉大家,全球领先的系统集成商将从2022年7月开始销售锐龙Threadripper PRO 5000 WX系列处理器。我们还预计将在今年晚些时候向DIY社区提供这些处理器。
AMD处理器
//  简化平台
Threadripper处理器一直以来用领先的性能和能力来定义平台,它能够激发无限创造潜力。通过研究我们的发烧友和内容创作者在平台上最看重什么,促使我们统一了Threadripper和Threadripper PRO产品线。展望未来,Threadripper平台将使用单路“通用基础架构”。这意味着您将从Threadripper PRO处理器里选择,CPU插座和芯片组都将完全统一,处理器都将基于AMD锐龙Threadripper PRO硅片。这也意味着所有Threadripper处理器都将原生提供:128条PCIe Gen 4通道、支持8通道UDIMM和RDIMM以实现更灵活的内存配置、海量L3缓存以及Ryzen PRO处理器家族通用的安全性和可管理功能。令人印象深刻的硬件规格是Threadripper处理器受到发烧友和专业创作者信任的重要原因。
//  超频支持
除了PRO功能集之外,用户仍然可以访问使Threadripper处理器各项激动人心的发烧功能。我们ODM合作伙伴提供的WRX80主板将支持内存和 CPU超频,供用户进一步突破工作站性能极限。
//  从“ZEN 2”升级“ZEN 3”核心架构
AMD锐龙Threadripper PRO 5000WX处理器为WRX80芯片组和sWRX8 CPU插座设计。如果客户选择使用基于WRX80芯片组的主板,在更新BIOS后,他们将能够直接升级到Threadripper PRO 5000 WX系列处理器。
在“Zen 3”架构全新单路产品世界中,支持Threadripper处理器的新主板将采用WRX80芯片组。当用户选择Threadripper处理器型号时,只需要选择处理器核心数和具有用户所需要的功能的主板。
AMD热衷于帮助客户最大限度发挥他们的创造潜力。现在所有Threadripper客户都可以使用这个全新统一的性能和功能套件,现在是升级工作站并在更短的时间内完成更多工作的绝佳时机。
1. AMD锐龙处理器最大提升量是指运行间歇性单线程工作负载的处理器单个内核可实现的最大频率。最大提升量因几个因素而异,包括但不限于热胶;系统散热;主板设计和基本输入/输出系统 (BIOS),最新的AMD芯片组驱动程序;以及最新的操作系统更新。
2. 超频AMD处理器/显卡(包括但不限于更改时钟频率/倍频或内存时序/电压)超出其出厂规格,即使通过AMD提供的硬件和/或软件进行,这也可能使系统制造商或零售商提供的保修失效。用户承担超频AMD处理器/显卡可能产生的所有风险和责任,包括但不限于所导致的硬件故障或损坏,降低系统性能和/或数据丢失,损坏或漏洞。
原文标题:利用卓越工作站处理器加速设计和构建
文章出处:【微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:刘清
