8bitMCU相关设置寄存器及注意事项
  1、 8bitMCU 通用I/O 结构图
  端口模块如下图(79系列图):
中颖电子
2、相关设置寄存器及注意事项:
端口控制寄存器
xxHH 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位
PxCR (xxH, Bank0) PxCR.7 PxCR.6 PxCR.5 PxCR.4 PxCR.3 PxCR.2 PxCR.1 PxCR.0
读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写
复位值(POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0
位编号 位符号 说明
7-0 PxCRy
x = 0-7,y = 0-7
端口输入/输出控制寄存器
0:输入模式
1:输出模式
PxCR寄存器控制I/O输入输出状态设置。
当寄存器设置成输入模式时,Px寄存器读取的是端口电平状态。
当寄存器设置成输出模式时,Px寄存器读取的是数据寄存器的值。
如有未使用到的I/O,需要设置输出固定电平以免I/O浮动电平带来的漏电流。
端口上拉电阻控制寄存器
     xxH 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位
PxPCR (xxH, Bank0) PxPCR.7 PxPCR.6 PxPCR.5 PxPCR.4 PxPCR.3 PxPCR.2 PxPCR.1 PxPCR.0
复位值
(POR/WDT/LVR/PIN)
0 0 0 0 0 0 0 0
位编号 位符号 说明
7-0 PxPCRy
x = 0-7,y = 0-7
输入端口内部上拉电阻控制
0:内部上拉电阻关闭
1:内部上拉电阻开启
端口数据寄存器
Px (xxH, Bank0) Px.7 Px.6 Px.5 Px.4 Px.3 Px.2 Px.1 Px.0
位编号 位符号 说明
7-0 Px.y
x = 0-7,y = 0-7
端口数据寄存器
79系列单片机 Px 寄存器都在位寻址区(例如:80H,88H等),都可以进行位寻址操作。
在初始化设施PxCR(输出状态)前,请优先设置Px寄存器,避免WDT,,OVL等复位带来的端口电平变化。
当PxCR寄存器设置成输入状态时,操作读取对应Px,是读取对应引脚电平状态。
当PxCR寄存器设置成输出状态时,根据指令来分别对应 读取的是寄存器还是引脚电平。
1、端口寄存器读-改-写指令举例:
ANL P0, #立即数                  ;P0->立即数&(与)P0->P0
ORL P0, A                                 ; P0->A|(或)P0->P0
INC P0                                     ;P0->P0+1->P0
CPL P0.0                                  ;P0.0->P0.0~(取反)->P0.0
2、引脚电平读取指令举例:
MOV A,P0                                ;P0->A
MOV R0,      P0                         ; P0->R0
不管端口是否共享为其它功能,对端口写操作都是针对端口数据寄存器。
当第二功能有冲突时,按照端口共享表格中的优先级来决定输出功能。
通常I/O的优先级是低于其他功能的。
以下图为例,当P0.6引脚上BUZ功能和LED功能同时选中时,引脚输出LED波形。
中颖电子
当允许端口复用为其它功能时,用户可以修改PxCR﹑PxPCR,但在复用的其它功能被禁止前,这些操作不会影响端口状态。
当允许端口复用为其它功能时,任何对端口的读写操作只会影响到数据寄存器的值,端口引脚值保持不变,直到复用的其它功能关闭。
3、 I/O开漏模式介绍:
中颖电子
在I/O章节有选择N沟道开漏功能的寄存器时,可以实现I/O的N沟道开漏功能(注意上图红线处,IO管脚的电压不得超过VDD+0.3V电压)
如果I/O章节没有该选项的寄存器,但是又有TWI通讯功能,那么在TWI功能开启时,引脚自动切换成N沟道开沟。关闭TWI功能,自动切换回普通I/O。
芯片的电源输入端建议加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压引入导致的电路损坏。
4、施密特及TTL功能介绍:
施密特功能介绍:
施密特输入特性是输入高电平阈值为0.8VDD,输入低电平阈值为0.2VDD。
VDD=5V举例,输入高电平>=4V,端口读取的电平为高,输入低电平<=1V,端口读取的电平为低。相对应的引脚是否具有施密特功能,请查询电气特性章节(输入高电压2和输入低电压2中注明有施密特功能的引脚,例如INT0-4,T3-T5等)。普通I/O不具有施密特功能。
TTL功能介绍:
TTL电平输入特性是
1、 输入高电平阈值为0.25VDD+0.8,输入低电平阈值为0.15VDD(VDD=2.7V~4.5V)
以VDD=3.3V举例,输入高电平>=1.625V,端口读取的电平为高,输入低电平<=0.495V,端口读取的电平为低。
2、 输入高电平阈值为2.0V,输入低电平阈值为0.8V(VDD=4.5V~5.5V)
以VDD=5V举例,输入高电平>=2V,端口读取的电平为高,输入低电平<=0.8V,端口读取的电平为低。
选择TTL电平功能可与VDD电压为3.3V的WIFI模块直接通过以Uart或者TWI的方式通讯,又或者直接接收外部中断信号(INT0-4),不需要外加电平转换电路。(芯片是否有TTL功能请查询I/O章节及电气特性章节)
端口输入模式选择寄存器如下(TTL和CMOS选择)
xxH,Bank1 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位
PIMS0 P04S PxxS PxxS PxxS PxxS PxxS PxxS PxxS
位编号 位符号 说明
7 P04S P0.4输入电平逻辑控制位(不包含端口数据寄存器输入)*
0:输入高电平阈值为0.8VDD,输入低电平阈值为0.2VDD(CMOS逻辑,带施密特)
1:输入高电平阈值为2.0V,输入低电平阈值为0.8V(VDD = 4.5  - 5.5V)(TTL逻辑)
输入高电平阈值为0.25VDD+0.8,输入低电平阈值为0.15VDD(VDD = 2.7V-4.5V)
注:PowerDown模式下,TLL逻辑无效
*:CPU在任何情况下,读取端口数据寄存器(P0,P1……),其输入高电平阈值为0.7VDD,输入低电平阈值为0.3VDD(CMOS逻辑,无施密特);该控制位控制的是其他功能输入的逻辑电平状态,例如:INT0 - 4,RXD,SDA等数字电平输入。
原文标题:中颖8bit 单片机I/O设置介绍
文章出处:【微信公众号:中颖电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
