iWatt LED照明电源开发挑战
电源设计应用
456人已加入
  目前LED照明驱动电源的五大市场需求趋势可归结为:高效率、高可靠性、对调光与非调光广泛的应用兼容性、体积越来越小、无光耦。
  要满足应用市场对LED照明驱动电源越来越高的要求,LED驱动器供应商必须要有足够的技术储备,才能在这一市场上站稳脚跟。目前美国iWatt公司是这一市场的领先供应商之一,拥有专利的成熟的PSR(原边控制)控制技术,这一技术使得它可以开发出无需光藕等不适宜于LED驱动电源高温工作环境的应用设计,从而大大提高了LED驱动电源的可靠性。
  此外,iWatt几年前就已开始调光的应用研究,并开发出了3610和3620系列LED控制IC。当电源设计者选用iWatt方案进行开发时,他们可以很轻松地解决发热与体积的关系,因为以后的LED驱动电源产品的体积将变得越来越小,导致功率密度变得越来越大。
  目前iWatt可提供一系列LED驱动IC,适用于开发从3W到30W的LED照明灯具,基本覆盖了目前主流LED照明灯具的功率范围。有性价比高的针对3W小功率的iW1696和iW1678,有将BJT三极管整合在一起的高集成度的iW1810,有配合不同的MOSFET灵活运用于不同功率等级的iW3620,还有调光器兼容性最好的iW3610/3612系列IC,见下表。
  iWatt LED驱动器适合开发小体积、高功率密度、高效率、低纹波输出的高品质LED照明灯具。
iWatt
  至于iWatt公司未来的LED驱动器产品开发路线图,iWatt销售副总裁Paul Zhu表示:“我们发展LED驱动IC的总体指导思想是:完善产品的分布,简化设计者的应用,以及保持性价比的竞争力等。”
