Allegro推出新型双线单极霍尔效应开关系列
新品快讯
29人已加入
  Allegro MicroSystems 公司推出新型双线单极霍尔效应开关系列,以补充其在座椅带扣、座椅位置和转向极限应用方面的现有装置系列。新装置主要以汽车市场为目标,具有更高的高压瞬态保护,尤其适用于不允许在传感器附近安装保护电路的应用。
  Allegro 的 A1152/3/5/6 装置是新一代双线单极霍尔效应开关;经过厂方调整具有最高的磁性开关点准确度。这些装置采用获专利的高频率四相斩波稳定技术,以实现相对于温度的磁稳定性并消除这些单元件装置的固有偏移(应用于恶劣的汽车应用环境时)。此外,此项先进的斩波技术还可以大幅减少跳动和加快供电时间。
  A1152/3/5/6 装置广泛应用于各种汽车应用,可用于检测:座椅轨道位置、座椅带扣存在、引擎盖/行李箱锁闭、转向极限位置以及换档选择器。双线单极开关比传统的开路集电极开关少用一根线。而且,由于电流始终为两个指定的水平之一,因此用户可以诊断是否出现故障。任何不在这两个范围之内的输出电流则表明出现故障。
  此系列的一项重要升级是电源线过电压状态下芯片瞬态保护及齐纳钳位功能。这些设备拥有更高的高压瞬态保护,符合 ISO 7637-2 标准,可以承受 40 V 的甩负荷测试达 <0.5 秒,无需使用独立元件进行保护。更高的 ESD 保护能够处理 8.0 kV 的瞬时人体模型 (HBM) 电压。
  所有产品均以两种封装类型提供:“LH” 是 SOT-23W 小型封装,适用于表面安装应用;“UA” 是 TO-92 三引脚超迷你直接插入式封装 (SIP),适用于通孔安装。
