广成CAN总线
首先咱们说说什么是CAN2.0b,它是CANBUS的一种协议类型,用人话说就是定义规则。它和can2.0A是目前应用的最为普遍的协议,被称作为是传统CAN。其中CAN2.0A协议仅支持标帧格式,而CAN2.0B协议支持标准帧格式(11位标识符)和扩展帧格式(29位标识符),CAN2.0B协议的存在只是为了解决标识符不够用的情况(标识符也称作CANID,位于数据帧或遥控帧的仲裁场),所以CAN2.0B和CAN2.0A一样每个数据帧最多传输8个字节的数据。标准帧和扩展帧可以在同一条CAN总线上传输。
上面的这些文字你看不懂也无所谓,你只需要知道支持CAN2.0B协议的PLC约等于集成有CAN总线接口,能够连接CAN总线进行工作的PLC就行了。
那么市面上支持CAN通信的PLC多吗?至少在目前来看,不怎么多。那么问题来了,一台不支持CAN通信的PLC如果想要连入到CAN总线里控制其他设备,怎么整?好整,你使用相应的CAN协议转换器转换一下就行。当然,这也存在一定的问题,比如说数据转换存在着一定的延迟,转换器价格比较贵等等。如果我们手里的PLC直接集成CAN接口,那问题不就都不存在了吗?
为了满足大家的对应需要,我们支持CANopen通信的PLC应运而生,它采用组合式设计,也就是IO接口并不直接就焊在设备上,而是像搭积木一样,你需要什么IO需要多少IO,就给主控连接对应的IO功能片,这灵活性就非常的高了。另外,设备本身集成多种通信接口,可以利用现场总线进一步扩展功能。
如果您需要我们的PLC的话,欢迎找我进行讨论。
原文标题:支持can2.0b 的plc我们家可以提供
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
