Maxim推出MAX16840 LED驱动器解决方案
新品快讯
29人已加入
  Maxim的独特的LED驱动器解决方案使得基于LED的MR16灯与大多数电子变压器和截角调光器兼容设计。
  位于美国加州Sunnyvale,2011年1月24日,马克西姆集成产品公司(NASDAQ:MXIM)推出MAX16840,LED驱动器,它采用专有架构,以确保无闪烁,电子变压器和截角调光器调光操作。 Maxim的专利申请中的做法使LED路灯改造的设计,可取代卤素MR16s不作任何改变现有的电力基础设施。这消除了一个重要障碍,商业可行性,能够让最终用户享受到大幅降低部署成本与所有的LED照明的好处。
  LED改型灯具设计
  为了便于采用,LED改型灯具,必须与电子变压器和截角调光器兼容。这些变压器和调光器是专为传统卤素灯的完全阻性负载。 LED驱动器,但是,很非线性电阻负载,而不是纯粹的。因此,LED灯闪烁,不模糊,在某些情况下不开启时,所有现有的电力基础设施使用。
  解决了该MAX16840采用独特的,正在申请专利的方法来控制灯电流输入这个问题。通过积极塑造输入电流,保证了与大多数电子变压器和调光闪烁的自由运作。这使得LED灯设计人员可以创建下拉为卤素MR16s置换,从而消除竞争性解决方案所需的昂贵的基础设施升级。
  延长灯管的使用寿命和装修的MR16外形
  此外,MAX16840可设计在无电解电容器。这样可延长寿命的LED灯,因为电解电容通常是第一个组件,在驱动电路失败。
  无电解电容器的工作模式降低了驱动程序的成本和尺寸,允许它适合在小的MR16外形。集成的MOSFET开关,节省空间的进一步扩展了这些,同时减少元件数量和成本。
  该MAX16840可提供高达20W的功率。这是完全规定工作在-40 ° C至+125 ° C温度范围,提供热增强型的3mm x 3mm,10引脚TDFN封装。
