为新零件选择CNC和3D打印时的主要考虑因素
制造/封装
541人已加入
  早些时候,如果您的项目包括标准方法无法完成的复杂零件,CNC 加工始终是首选。它允许制造具有多个自由度的相当复杂的零件。精密的数控数控机床可以在多个方向上以非常高的精度进行切割和旋转。
  然而,最新的 3D 打印方法为使用固体材料的 CNC 加工提供了可靠的替代方案。在 CNC 加工和 3D 打印之间进行选择成为制造时间和成本。每种技术都有其优点,但在某些领域它是更好的选择。让我们来看看技术是更好选择的几个关键点。
  表面处理
  表面光洁度和最小细节取决于 CNC 的工具尺寸,而 3D 打印细节同样取决于基于挤压的打印中的喷嘴直径。选择性激光熔化 (SLM) 等其他 3D 打印技术可以制作出非常详细的打印件,但价格更高,并且表面粗糙。CNC 加工的铣削和车削操作可以产生光亮的表面,并且在许多情况下,是在更希望平滑的情况下完成的优选方式。
  PCBWay提供范围广泛的 CNC 机器和 3D 打印服务,以提供高公差和表面处理。CNC公差可达±0.125mm,而3D打印精度可达±0.05mm。公差高度取决于所使用的操作、零件尺寸和材料。
  零件制造后,可以对表面进行额外处理以达到所需的光洁度。在PCBWay,CNC 零件可以通过多种方式完成,包括:
  用不同的材料电镀
  绘画
  砂光
  激光雕刻
  蚀刻
  氧化
  阳极氧化
  和更多
  3D 零件可以通过以下方式完成:
  打扫
  砂光
  化学浸泡
  喷水
  形状
  形状可能是选择 3D 打印的最重要的关键因素。CNC 机床非常适合处理外表面和钻孔,而 3D 打印机几乎可以制作任何内部结构和奇怪的形状。3D 打印可以通过操纵部件内部的结构来生产在航空航天和汽车行业中至关重要的坚固而轻巧的部件。3D 打印还允许构建 3D 形状的尸体,用于生长人造人体器官,例如肝脏、肾脏和心脏。但是,3D 打印的原型尺寸有限;在许多情况下,这个问题是通过打印单独的部分并将它们连接成一个整体来解决的。
  在 PCBWay,存在制造尺寸限制。例如,对于 CNC 加工,最小零件尺寸为 2 毫米,而最大零件尺寸为 1000 毫米。CNC 的限制还包括它不能生产互连零件(它们必须单独制造);此外,CNC 从内部零件去除材料的能力有限。如果工具不适合,它不会从内部去除材料。3D 打印的情况则不同——技术在构建几乎任何定制的内部结构、骨架方面都表现出色。但是,最大部分可以是 600mm x 600mm x420mm。
  力量
  3D 打印是一种增材制造,其中结构是逐层构建的。结构完整性取决于这些层的粘附程度。在压力或其他环境条件下总是有分层的可能。此外,有限数量的材料可用于 3D 打印。并非所有材料都可以轻松控制温度以进行 3D 打印。为了增加 3D 打印部件的强度,可能需要进行额外的处理,例如纤维增强。另一方面,CNC 铣削使用金属或聚合物等固体原材料。在 PCBWay,您可以从 50 多种材料中选择用于 CNC 加工。最硬的材料可以是合金、不锈钢、工具钢,而软材料是铝以及一系列塑料和树脂。如果您在报价单中看不到您需要的材料,您可以要求自定义。通行费去除了不必要的区域,留下了可以承受更高负载的坚固整体。毫无疑问,如果零件需要承受高负荷且至关重要,CNC 加工是第一选择。
  制造成本
  CNC 和 3D 打印机是不同的技术。一种是减法,另一种是加法。减材技术更加发展,可以达到高制造速度,提供广泛的材料。然而,即使如今 CNC 加工、铣削或车削已高度自动化,仍然需要熟练的操作员来设置、维修和保持平稳运行。CNC 机床配备自动换刀装置、冷却剂和许多其他运动部件。CNC需要更高的初始投资。因此,小批量零件的原型制作可能成本更高,因为它需要复杂的设置和工具。最好设置一台 CNC 机床以进行大批量生产,一旦设置好,您就可以多次运行它,而只需最少的维护。
  创建 3D 打印以完全无人值守运行,但提供的制造过程要慢得多。设置很容易;您所要做的就是加载您设计的 G 代码,它就会打印出来。每次您可以打印不同的部分,而不会延迟设置。对于小批量或单一原型,3D 打印比 CNC 更可取且便宜得多。
  成本效益的另一个关键因素是使用了多少材料。例如,在 CNC 铣削中从原材料中去除材料,直到获得最终形状。一些材料,例如金属和一些塑料,可以回收利用。在 3D 打印中,根据需要使用尽可能多的材料。当然,如果零件非常复杂,3D 打印可能需要一些填充材料和支撑结构。
  如何订购 CNC 或 3D 打印服务?
  PCBWay 使每个人都可以使用大多数工业级原型设计服务。他们在 PCB 制造和原型设计方面拥有丰富的经验,并且他们不断升级他们的机器以领先于质量和速度。他们有一个非常方便的网站,只需点击几下鼠标即可上传您的设计和订购首选服务。例如,如果您需要 3D 打印服务,您只需前往报价单,选择必要的参数,然后上传 cad 文件即可。
  结论
  3D 打印似乎很有吸引力,但该技术正在通过研究更坚固的材料来提高打印速度、改善表面光洁度。有许多突出的成就,但由于经济限制,它们相对更多地展示了新的能力而不是可以接受的。3D 打印更受爱好者和非关键部件开发人员的欢迎。
  CNC 加工主要用于工业应用,因为它可以提供可靠、精良和精密的零件,并且可以在更短的时间内生产更高的产量。初始设置和工具使 CNC 加工比 3D 打印更昂贵。但是,高度自动化使每个人都可以使用它。
  审核编辑:郭婷
