UVLED固化设备热量来源分析
1.3w人已加入
UVLED固化设备热量来源
一般UVLED固化设备单颗LED灯珠无法满足所需要的照射面积和辐照强度,需要大量的LED灯珠集成在一块模组中以达到所需之照度。但LED的光电转换效率不高,大约只有15%至20%左右电能转为光输出,其余均转换成为热能,这些热主要水LED内PN结产生。
对于由PN结组成的发光二极管,当正向电流从PN结流过时,PN结有发热损耗,这些热量经由粘结胶、灌封材料、热沉等,辐射到空气中。在这个过程中每一部分材料都有阻止热流的热阻抗,也就是热阻,热阻是由器件的尺寸、结构及材料所决定的固定值。
led
设发光二极管的热阻为Rth (0C/W),热耗散功率为PD (W),此时由于电流的热损耗而引起的PN结温度上升为:
led
PN结结温为:
led
其中TA为环境温度。
由上面公式可以看出,环境温度对PN结的结温影响也很大。另一方面UVLED固化设备发出的紫外线是一种很高能量的波,可以辐射增加环境温度,然后环境温度反作用LED。
针对UVLED固化设备热量问题,昀通科技研发设计UVLED固化设备时特别注重散热设计,进行科学散热设计,确保有效控制LED结温,以此确保设备使用寿命和使用安全。
  审核编辑:汤梓红
