UVLED固化机的散热问题一直是UVLED固化机发展的一个重要问题,UVLED固化机在工作过程中只有20%-30%左右的能量转化为光能,还有70%-80%左右的能量都会转化为热能。如果这些热量不能及时有效的散发,将会对UVLED灯珠寿命和辐照强度有极大的影响。作为UVLED固化机生产商,昀通科技一直在UVLED散热领域探索积累,致力于设计出更好的UVLED散热方式,让UVLED固化机更好的发挥其作用。
昀通科技UVLED固化机散热方式
了解昀通科技UVLED固化机散热方式之前,我们首先需要明白温度对UVLED灯珠的影响到底有多大?比如在25℃温度条件下,UVLED相对光功率可到100%,而在100℃时至少下降了20%,短波UVLED甚至下降了60%。由此可见温度影响之大,同时温度升高还会使UVLED使用寿命大大缩短。
昀通科技UVLED固化机目前主要有风冷和水冷两种类型,风冷即通过散热器,风扇的方式降低基板温度。水冷方式是通过热对流的方式,通过循环的冷却水,将灯珠基板上的温度带走,从而达到冷却的效果。
这两种散热方式也是目前行业内主流的散热方式,昀通科技通过采用优质的风扇、水冷机,以及对散热模块进行科学精密的计算,力求更好的散热效果。目前昀通科技科技高光强的UVLED固化机,搭配水冷箱,可长时间高强度的进行照射固化工作,基本可满足设备散热需求。
