EMC/EMI设计
nVent-SCHROFF提供经铁路认证的电子壳体,其EMC屏蔽级别足以满足下一代信号和通信应用的要求。电磁兼容性保护是电子外壳的一项重要功能,多年来,nVent SCHROFF一直致力于此项功能。所有nVent-SCHROFF产品都经过设计和测试,以提供必要的EMC保护级别,在某些情况下,它是唯一能够满足某些EMC要求的制造商。
nVent-SCHROFF-Varistar EMC 电子机柜是唯一一款经测试符合10GHz电磁兼容规范的商用电子柜。下一代铁路信号设备对电磁兼容保护等级的要求各不相同,无论是防止恶意信号干扰,还是允许高频信号运行。nVent SCHROFF产品基于模块化平台进行配置,以满足特定需求,包括EMC保护级别。通过满足EMC的个别应用要求,以高效、经济的方式提供了适当的保护,nVent SCHROFF已经为下一代铁路信号和通信做出了贡献。
需求
铁路信号和通信设备必须安全运行,特别是在关键环境中
通过可靠的高速数据带宽确保列车的有效协调
提高实时数据完整性,最小化延迟,确保即时维护
挑战
新的电子系统提供了更多的数据,但也增加了更多的复杂性
共存的铁路系统正在创造一个复杂的电磁环境
更多的乘客和货物,加上有限的基础设施容量
低运营成本
解决方案
Varistar EMC 是极少数符合 IEC 61587-3,并按照 EN61000-5-7 标准在高达 18 GHz 时成功通过测试的电子机柜之一,可提供一流的屏蔽防护性能:
对于实心门,3 GHz 时的衰减为 40 dB,10 GHz 时的衰减为 30 dB。
IP55/EMC 密封条现已通过 EN 45545-2 认证。
所有外覆件均有电气导通连接,可引导干扰电流通过表面自动流出。
nVent SCHROFF Varistar EMC 机柜采用坚固的焊接重型框架,专门针对铁路轨道旁室内应用进行了测试和认证:
通过 IEC 61 587-1 的坚固机械结构和物理性能测试
通过 EN 61000-5-7 和 IEC 61587-3 测试,提供高达 18 Ghz 的 EMC 屏蔽性能
通过 IEC 60529 测试,防护等级高达 IP55
通过 EN 45545-2 的低烟无卤合规性测试
通过 CENELEC EN 50125-3 认证,在轨道旁应用(距离轨道 1-3 m)中提供平稳的抗冲击和防振性能
AREMA 11.5.1 C 级(设计符合美国铁路标准,适合轨道旁控制室应用)
