芯片2nm、3nm是什么意思,二者有何区别
芯片2nm、3nm是什么意思?
我们说的2nm和3nm,是从芯片的制造工艺方面来定义的。先进的5纳米工艺芯片,每个晶体管只有20个硅原子的大小,一块芯片上,有100亿到200亿个的这种晶体管,一个头发丝的截面,就有100多万个原件!
对比3nm,肯定是2nm技术制造出来的芯片性能更优越,在相同的面积中所集成的晶体管越多,芯片的整体性能就会越高。比如以电脑处理器为例,用2nm技术制造的CPU肯定比3nm技术的CPU在晶体管数量方面、处理速度方面,以及最重要的功耗方面和散热方面会高出一个数量级。
也就是说,如果是相同大小的芯片,2nm制程的可以有更多晶管管,有更高的效率。而如果是相同的晶体管,则意味着3nm工艺的芯片需要更大的面积。随着技术的不断发展,以后可能会用3nm的芯片,那么假如3nm的芯片要想实现和2nm芯片一样的效率,需要数倍空间,别人拿着一个手机,你需要扛着一块砖。
如果仅仅是从用户使用体验来说,3nm和2nm芯片区别是不大的,或者说用户很难察觉出来,比如说手机芯片,用来看视频,看图片,拍照,其实两者区别无法感受出来。但是如果在运行大型的程序时,就会有区别。而且我们使用芯片,除了日常娱乐、工作外,还有很多专业的领域,需要进行大型运算,就需要更快的芯片来支撑。
本文整合自:中国电子报、贤集网
责任编辑:符乾江
