电池连接器的基本结构
很多人会问电池需要什么连接器? 不能直接按插槽吗? 为什么有一个特殊的电池连接器。下面康瑞电子-康瑞连接器厂家就给大家讲解一下电池连接器的结构和一些知识。
电池连接器的基本结构包括:①接触件②绝缘体③外壳④附件
1、接触点是连接器的核心,执行电气连接功能。触头对一般由正触片和负触片组成。
正接触件为刚性件,形状为圆柱(圆销)、方柱(方销)或扁平(插片)。正极触点通常由黄铜和磷青铜制成。
负极接触部分是插孔,是接触对的关键部分。当插针插入时,弹性变形取决于弹性结构,弹力与正接触部分紧密接触,完成连接。千斤顶的结构形式有立柱(槽、缩口)、音叉、悬臂梁(纵槽)、折叠(纵槽,图9)、箱形(方形千斤顶)、双曲面弹簧千斤顶等。
2、绝缘体通常也称为基板或插头。其作用是按要求的位置和空间布置触头,以保证触头与外壳之间的绝缘性能。良好的绝缘电阻、耐压性能和易于加工是选择绝缘材料加工成绝缘子的基本要求。
3、外壳又称外壳,是连接器的外罩,为内置的绝缘安装板和锁具提供机械保护,并在插入插头和插座时进行校准,以将连接器固定到设备上。
4、附件分为结构附件和安装附件。结构附件,如夹紧环、定位键、定位销、导销、连接环、电缆夹、密封圈、垫片等,安装螺钉、螺母、螺栓、弹簧圈等附件,其中大部分包括标准和 通用部件。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
  审核编辑:汤梓红
