磁翻板液位计是利用磁性耦合原理实时显示或检测液位高度变化的连续量液位测量仪表。与干簧管远传变送器和磁开关相配合,在现场检测液位的同时还可以将电流信号输送至控制室或者警报装置,实现对液位的远程和自动监控,广泛用于制药、电力、造纸、冶金、水处理、石油化工、食品加工等领域中的液位监测。但在强磁干扰和腐蚀性较强的一些应用环境中,磁翻板液位计有时会无法正常使用,影响了生产的安全顺利正常进行,因此如何避免这类事件的发生就成了安全生产中的头等大事。
一、磁干扰环境下的应用
由于磁翻板液位计是利用了浮力和磁性耦合原理来实现液位的实时测量的。通过连通器原理使得罐体内部液位高度和磁翻板主体内部高度一致,然后通过浮力原理确保磁浮子中磁钢位置与液面平齐,最后通过磁性偶合原理带动面板上磁翻片转动使其颜色变化,以此来指示罐体内部液位的高度。
磁翻板液位计的上述工作原理,客观上要求其不能用于强磁干扰的环境。因为如果在磁翻板液位计的周围有强磁干扰,可能导致磁翻片无法正常翻转,进而影响液位的准确显示。同样,为避免在磁浮子上下浮动时被铁丝或者磁性物质影响,磁翻板液位计的浮筒也不得采用铁丝或本身带有磁性的物质进行安装固定。
二、腐蚀性环境下的应用
磁翻板液位计在应用于具有腐蚀性的化工环境中时,大多通过在金属管内部和磁浮子表面衬聚四氟乙烯(PTFE),利用聚四氟乙烯把被测液体和金属管隔离开来,实现防腐的效果。聚四氟乙烯对于大多数化学药品和溶剂,表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂,具有具有良好的耐腐蚀性和不粘附、无毒害等优点。通过在金属管内衬聚四氟乙烯,不但可以确保磁翻板液位计整体的强度不受影响,也能实现防腐的目的,因此该类防腐型磁翻板液位计广泛用于防腐领域。
尽管聚四氟乙烯具有较高的熔点,能够用于温度高达250℃高温的工况中,但因其本身具有较大的膨胀系数,且随着温度变化呈不规律变化,如果在高温环境下长期使用,其在管道内壁易发生形变,甚至会将磁浮子卡死在管道内壁,所以必须严格按照磁翻板液位计设计参数的范围使用。在材质方面,有时考虑到现场环境对金属管有限制,有时出于产品成本方面的考虑,磁翻板液位计的整体采用非金属材质制作。在使用这类磁翻板液位计时,更应采取一定的保护措施,以防止其受力不均或其他原因造成仪表失灵,甚至发生安全事故。
液位测量在现代工业生产中是非常重要的一环,磁翻板液位计作为液位测量的一种常用手段,深受广大用户的青睐。计为Flap-11系列磁翻板液位计在吸收了国内外同类产品的优秀设计和先进工艺的基础上,依靠计为自主开发的一系列创新设计、生产工艺和检测标准,通过注重工艺细节,严控生产流程和质量检测,克服了国内外同行产品的缺陷和常见故障,确保产品具有极高的可靠性。计为Flap-11系列磁翻板液位计现已申请7项国家发明专利和实用新型专利;作为用户,在使用过程中也应严格按照生产厂家提供的产品使用说明书进行规范操作,确保生产的安全进行。
审核编辑:符乾江
