近几年,智能扫地机越来越普及,产品也在不断的更新迭代。扫地机器人产品更智能化、功能更齐全,这都离不开内部电子元器件所带来的贡献。智能扫地机的内部结构分大大小小十几块功能版,有主板PCBA,地检PCBA,前视板PCBA,沿墙PCBA,防碰撞PCBA,核心算法PCBA等等。每个板上都有各种各样的电子元器件,每个元器件各司其职,起着不同的作用。各个PCBA板上所用的常见电子元器件主要有:电阻,电容,电感,MOS管,ESD管,TVS管,肖特基二极管及MCU,通讯模块等。
扫地机器人在工作时,在地板或者是在地毯上移动,这在干燥的环境下很容易产生大量的静电,或者是人为触碰也会有大量静电传递到扫地机器人上,这很可能会损坏扫地机器人内部的敏感器件。因此需要加相应的ESD的器件来保护敏感器件不会因为静电受损。
例如扫地机器人的行走机构,在马达处加上MDD的TVS管SD12C,内置两个单极箝位二极管,起到稳定电压作用,可以有效的防止静电影响,且低漏电流不会影响马达正常工作。采用塑封SOD-323封装外形,节约PCB板Layout布线空间安装。
MDD本期推荐
MDD推出SD12C静电保护管,可承受反向截止电压 12V;最小击穿电压为13.3V;最大箝位电压 为9V。在8/20 μ s 标准波应用最大脉冲峰值电流峰值功率为350W,漏电流 仅为 1uA ;满足小功率电器产品运行中的低功耗设计要求。应用工作环境温度和储存温度在-55°C to 150°C,符合电子产品在低温和高温环境应用策略。SD12C静电保护管,具有极低的反向漏电流,性价比高。
SD12C电性特征
1)符合IEC61000-4-2(ESD) ±8KV(air) ±15KV(contact)
2)符合IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
3)工作电压:12V
4)峰值脉冲功率:350W
5)低钳位电压
6)低漏电流
