ESD静电保护元件对比(压敏电阻/TVS/ESD静电二极管)
通常电器设备中都会有ESD防护器件,防止因摩擦产生的静电放电干扰到正常工作电路的运行,防患于未然,起到增强电路防护等级的作用。常见的ESD防护器件有ESD放电二极管、压敏电阻和TVS二极管。本篇将为大家讲解以下三种器件的对比分析。
压敏电阻
贴片压敏电阻
1、压敏电阻(MOV)
压敏电阻在小电流和低电压下具有高阻抗,但在高电压和大电流下,它们的阻抗大幅下降,因此它们属于电压箝位器件。压敏电阻是双向保护器件,具有很宽范围的电流和电压保护能力,适用从高压输电线路和雷电保护,到到小型ESD表面贴装器件等应用领域,。然而,相对于它们的导电率来说,它们电容较大,这意味着它们在高速信号线路保护方面的应用受到限制。压敏电阻在遭受多次应力后,性能也会下降,即使远低于单次应力导致的损坏等级。
压敏电阻
TVS二极管
2、TVS二极管
如今大多数的二极管都是采用硅制造的固态器件。它们为双端器件,很容易让一个方向上的电流流过,但在相反方向上,它们呈现高阻抗,直到两端电压达到击穿电压。二极管本质上为单向器件,保护方式为电压箝位。基于二极管的TVS产品拥有其它ESD防护产品所不具备的多用性——可选择单向和双向保护。基本二极管是单向产品,且是仅有的单向保护元件。串联结合两个二极管就能轻易地构成双向保护。双向保护可通过共阴极或共阳极配置来实现。使用一对单向TVS器件便能实现双向保护性能。市面上有多种基于双向二极管的TVS器件,这些器件中的两个二极管均位于同一个封装,甚至经常集成在单个硅衬底上。
压敏电阻
ESD静电二极管
3、ESD静电二极管
静电保护元件的产品选型终还是要根据各个客户的具体需求选择适合的ESD型号。在为客户选型和提供产品方案的时候,一定要切记,遵循以下原则:Vdrw≥电路上的工作电压
根据应用端口,防护等级选择贴片压敏或者是二极管,根据传输频率选择电容值,频率越高,器件的容值就要越低,容值太大容易造成信号丢包,因此,一定要根据自身需求选择适合的ESD。
审核编辑:刘清
