户外监测设备的组成及仪器维护保养的基本知识
在科研领域,有很多的各种监测设备,长期在户外运行。有些设备安装地点偏远、有些交通不便等等各种原因,导致有挺长时间没有去现场做仪器维护。虽然目前大多数仪器的MTBF(平均无故障时间)都能超过几万小时,甚至几十万小时。但是仪器的性能随时间逐渐降低,而且仪器配套的辅助设备也会存在一定的损耗,比如供电系统等等。
     在科研领域,连续有效的数据是非常重要的,为了让仪器能连续、保持最佳状态的运行,维护保养是必不可少的。
下文我们将介绍仪器以及仪器维护保养的基本知识:
    一、仪器组成
通常情况下,户外监测设备的组成如下图所示:
仪器
主机用于控制整个监测的运行、数据的存储等功能;传感器用于监测我们的观测对象的变化情况;供电系统为整个仪器的运行提供能量来源;通讯系统用于管理仪器、仪器设置等等功能。
    二、日常维护要点
1、仪器整体检查:外表是否损坏、相关线缆是否有损坏等
2、供电系统检查:电池外表是否有破损漏液等情况、太阳能板是否损坏、太阳能板是否被遮挡、太阳能板是否被污染物覆盖等
3、传感器检查,通过查看和分析仪器记录的数据,判断传感器是否异常
4、易耗品检查,根据仪器说明书建议的易耗品检查以及更换周期来判断
     三、日常维护的具体实施
1)  仪器整体检查:
      a)  通过观察仪器的外观、线缆的外观等能够直接观察的外观,判断仪器外观是否正常。
仪器都是电子产品,所以很多仪器对防水、防尘都有一定的要求,如果外观损坏就会影响仪器的防护要求,如果仪器长期运行在不合适的环境中,会减少仪器寿命甚至直接导致仪器损坏。
     b)  线缆包括传感器的线缆,供电的线缆等等。仪器在户外运行过程中,可能会出现一些意外的情况,导致线缆被损坏,比如被啮齿动物咬了等其他的情况。所以检查线缆的外观是很有必要的。
2)  供电系统的检查
     a)  电池的检查
在户外运行的仪器中,大部分使用蓄电池作为供电和储能的产品。电池作为仪器的重要组成部分,保持良好的状态是非常重要的。
首先,如果条件允许的话,观察电池的外观,看看是否有漏液等情况。
其次,通常仪器都有一个记录电池电压的功能,通过仪器记录的电压值,可以直观的判断电池的状态。
如果是12伏供电系统:仪器记录的电池电压一直大于12伏,表示电池状态良好;低于12伏,大于11伏表示电池处于亏电状态,需要及时充电(如果是不可充电电池,需要更换);如果电压低于11V,表示电池严重损坏,需要更换或者修复。
如果是干电池或者纽扣电池等,根据仪器说明书判断电池情况。
对于不可充电电池,建议每次检查仪器之前,准备好需要更换的型号的电池,以便有需求的时候可以立即更换。
   b) 太阳能或者市电的检查
在户外运行的仪器中,太阳能或者市电通常作为仪器的主要能量来源。在户外仪器中,通常使用太阳能或者市电作为主要的供电、蓄电池作为备用电源。这样就可以最大限度的保障仪器的长期运行。
太阳能的检查维护,所谓太阳能是指太阳能板利用太阳照射所产生的能源,所以我们要确保太阳能板运行在最好的状态。首先检查太阳能板的外观,是否有破损;清理太阳能板表面的污染物(只能在早晨、傍晚或者阴天清理,避免高温灼伤),观察太阳能板的安装位置,看看是否有充足的阳光照射,要定期清理太阳能板附件的杂草、杂物等,保障太阳能板有充足的光照。
市电供电的检查和维护,在市电的供电系统中,通常会配备漏电保护器、避雷器等等。我们日常维护过程中根据以上两种设备的说明书,确保以上两种设备状态良好,保障系统的安全运行。
3) 传感器的检查和维护
通常我们判断传感器的好坏,首先就需要下载数据,然后根据经验以及传感器的测量范围等等情况,判断数据是否正常,如果数据正常,则检查一下传感器的线缆是否有破损即可。如果数据异常,请联系我们协助判断并解决问题。
4)  通讯系统检查和维护
如果是本地通讯系统(如USB或者串口、蓝牙等)能正常连接仪器,并且正常获取数据,表示一切正常。如果在现场不能连接上仪器,请联系我们我们会及时专业的为您解决问题。
如果有远程通讯系统(如GPRS,卫星、WIFI等),我们观察并检查天线是否正常,观察通讯系统的接线是否有松脱的情况。
5) 易耗品更换
在部分仪器中,有一些易耗品需要定期更换,请根据仪器说明以及厂家的专业建议更换易耗品。
常见的比如有干燥剂,为了保持仪器在一个干燥的环境中运行,通常我们会放置一些干燥剂在仪器箱中,建议每个维护周期都要更换干燥剂。
       四、日常维护记录表
维护周期: 一个季度/半年 维护时间:
编号 检查名称 检查内容 检查结果记录
1
整体检查 外表是否损坏、相关线缆是否有损坏等 正常_     异常_
2
供电系统检查 电池是否完好,电池电压是否正常;太阳能板是否完好,太阳能板是否被污染物覆盖、是否被遮挡等 正常     异常
3
传感器检查 传感器数据检查,传感器电缆检查 正常_   异常_
4
通讯系统检查 通讯检查、数据下载、仪器运行状态检查 正常       异常
5
易耗品检查 干燥剂是否需要更换、密封条等等其他的易耗品 正常   更换_
审核编辑:符乾江
