UV胶水折射率是什么,不同折射率的UV胶水应该如何选择
UV胶水折射率
       在了解和选择UV胶水的时候,我们经常会看到一个参数是折射率。很多客户在购买UV胶水的时候也会特意强调胶水折射率数值高低,那么UV胶水折射率到底是什么意思呢?其实折射率就是指光在真空中的速度与光在该材料中的速度之比率。材料的折射率越高,使入射光发生折射的能力越强,折射率也就越高。
       UV胶水折射率高低和胶水配方和原材料有关,同样,折射率的变化值还跟固化收缩率有关的。光学产品往往对胶水折射率要求会高一些,通常会要求极低折射率或者极高折射率。了解UV胶水折射率定义后,我们再来看看应该如何根据自己需求选择合适折射率的UV胶水。
高折射率UV胶水
因为不同折射率的UV胶水应用范围太过广泛,AVENTK在此以高折射率UV胶水为例讲解(如有需求了解低折射率UV胶水,可以通过在线客服、网站留言、来电、邮件等方式联系AVENTK。)
高折射率UV胶水作为高光学透明度的胶粘剂,适用于晶圆级光学镜头、各类光学透镜、各类光学玻璃材料粘接固定。在光学行业中,不仅对UV胶的折射率有要求,还对UV胶水的粘接力、耐温性、耐工艺性、耐酸碱等性能都有着较高要求。
针对以上要求,AVENTK作为UV胶水厂家,研发生产了满足光学行业要求的高折射率UV胶水—4018系列UV胶水。
AVENTK 4018系列高折射率UV胶水具有极高的玻璃化转变温度(Tg),范围为160至170°C,可以对各种基材(如玻璃,表面处理过的金属和许多塑料)提供强大的附着力。作为UV胶粘剂,AVENTK 4018还能够耐受含有酸,碱,燃料和许多腐蚀性溶剂的刺激性化学品。
AVENTK 4018系列高折射率UV胶水具有高Tg、高折射率、无挥发、环保、固化快等特点,可用于粘接TAC和光学玻璃材料,目前这款胶水也已成功应用于国内多家光学产品制造商,在客户端反馈良好。如果您也有光学UV胶水需求,可以通过在线客服、网站留言、来电、邮箱等方式联系我们,AVENTK将竭诚为您服务,提供适合您的光学UV胶产品。
在UV胶水参数中常常提到一个数据是折射率,那么折射率到底是什么意思呢?折射率就是光在真空(因为在空气中与在真空中的传播速度差不多,所以一般用在空气的传播速度)中的速度与光在该材料中的速度之比率。材料的折射率越高,使入射光发生折射的能力越强,折射率也就越高。比如镜片,镜片越薄,即镜片中心厚度相同,相同度数同种材料,折射率高的比折射率低的镜片边缘更薄。
审核编辑:符乾江
