岱珂机电光谱共焦传感器
上海岱珂机电设备有限公司
上海岱珂机电设备有限公司是一家专业从事进口机电设备、仪器仪表及高精度检测设备的现代化企业。公司是法国STIL、Enovasense、德国Attocube Systeme AG等公司指定授权代理商,经销产品广泛应用于汽车、航空航天、消费电子、冶金、钢铁、能源、电厂、纺织、注塑、橡胶、半导体、医疗等领域。岱珂致力于壮大业已打造的自动化精密测量技术平台,在平台基础上寻找来自于全球最先进的精密测量方案,为中国客户提供来自于全球最先进的在线测量方案,提升客户的核心竞争力,并降低客户成本。我司在华东和华南分别设有总公司和办事处,以便及时响应,为客户提供最大支持。
产品
光谱共焦传感器
光谱共焦传感器可测量任何材料的物体表面,如金属、玻璃、陶瓷、塑料、织物等。不论什么颜色,物体表面是漫反射还是高光面,乃至是镜面,法国STIL光谱共焦传感器都能轻松测量。光谱共焦传感器,按类型可分为点光谱共焦、线光谱共焦、线阵视觉检测系统、多点式传感器,及3D测量系统。
传感器
↑STIL EVEREST-K1/K2 光学笔
针对触控行业3D玻璃的测量需要,STIL开发出超大测量角度的EVEREST-K1产品,在1mm的测量行程内,镜面测量角度最高达±44゚,相比常规光谱共焦传感器25゚的测量角度,此产品在保证产品分辨率小于50nm、测量精度100nm的情况下,最大可能地覆盖了3D玻璃测量所需的角度。2019年推出的EVEREST-K2,量程由1mm提高到2mm,满足了大量程测量的需求。
涂层测厚传感器
可在移动产线上对涂层进行非接触、实时快速、无损测量。工作距离2-50cm,可测量厚度为:10nm-1µm(亚微米涂层),1µm–500µm(涂料/聚合物),1µm-1mm(金属涂层)。可在高温环境、易碎或潮湿环境等各种工业环境中工作。适用于各种基材上的各种涂层,如粉末和干湿油漆、汽车涂层、金属防腐合金涂层、等离子喷涂减摩涂层、金属盘的PTFE涂层、玻璃油墨检测、阳极氧化铝、金属表面的橡胶涂层、铝部件上的热喷涂等。
优势特点:
【非接触】测量涂层厚度时与部件无任何接触。激光和红外传感器可分析2至50厘米距离的涂层。这意味着可以在工业涂层环境中测量工件,即使它们位于移动产线上、在高温环境中,甚至易碎或潮湿环境中。
【无损测量】由于激光束产生的热量极少,因此测量过程中涂层和工件都不会被损坏或改变。对于那些迄今已有的方法会破坏测试样品的工业运用,它可以系统地测量每个工件。
【实时快速】测量通常不到一秒钟,具有高度重复性。这样可以控制高达100%的涂层部件,严格遵循涂层工艺性能并实时反应以保持最佳状态。
白光干涉位移传感器
白光干涉测量专用于非接触式快速测量,精密零部件之重点部位的表面粗糙度、平面度、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、面形轮廓及台阶段差尺寸,其测量精度可以达到纳米级。目前,在3D测量领域,白光干涉仪是精度最高的测量仪器之一,具有以下优点:
非接触三维表面轮廓测量。
噪音小,测量重复性好。
纳米级分辨率:Z轴分辨率最高可达0.1nm
测量的点云数多:一个面最多可以达到500万个点,点间距小,XY分辨率高。
多种视野范围可供选择,快速切换物镜变换视野。
测量速度快,可实现在线测量。
可以测量更大倾斜角的产品,漫反射面可测接近90度的斜面。
软件包MountainsMap可用于复杂的测量任务,如粗糙度,表面结构,微观几何形状和轮廓。自动化有多种选择:可使用SDK,I/O模块和几条工业产线解决方案。
attocube激光干涉位移传感器
Attocube systems AG,因其在工业研究领域的纳米技术尖端解决方案的开发、生产和分销的卓越创新而享誉国际。其产品组合包括,超精密驱动单元,干涉位移传感器和低温显微镜系统及低温恒温器,其工作接近技术和物理的极限。其新建的纳米工厂,具有现代化工作设备和生产设施;认证和合规,致力于引领行业标准。
IDS3010是超紧凑型干涉式位移测量传感器,配备了三个基于光纤的传感器头。非常适合机器集成,并兼容各种工业网络。由于集成了网络服务器,因此可以随时对传感器进行远程校准,初始化和(重新)配置。
无与伦比的技术规格使系统性能倍增:IDS3010以10-12m的亚原子分辨率提供10MHz的数据采集带宽。灵敏度非常出色的前提下,仍可达到5米的工作距离,并能够跟踪高达2m/s的目标速度。
IDS3010干涉式位移传感器,是attocube激光干涉仪的最新和小型化版本,用于测量纳米范围内的位移(增量距离)。IDS3010的模块化和小型化设计,使三个测量轴都能轻松适应各种应用。IDS3010非常紧凑便携,可直接集成到机器中,是具有挑战性的OEM和同步加速器应用的首选产品。被动冷却的外壳可最大程度地减少噪声和振动,避免干扰其他光学和电气组件。
传感器可直接集成到机床、半导体设备、三坐标测量系统等设备上。能够在三个轴上测量,可实现从几毫米到几米的大工作距离测量,可对不同材料进行最精确的测量。提供模块化测量设置和极其紧凑的激光传感器头已获得专利,该技术还可以进行振动测量,旋转跳动测量或机床校准。
attocube压电纳米精密定位台
Attocube的室温和低温纳米精度移动平台, 专为纳米定位而设计,在极端环境条件下(如低温,高磁场和超高真空)具有最高精度。适用于大气和真空条件,并且可根据客户的应用提供各种不同的选择,如使用重量轻的强铝用于大气层,而不锈钢外壳兼容高达真空条件。压电纳米精密定位台具有如下特点:
【高负荷】借助独特的压电驱动技术,刚性机械设计及交叉滚子轴承的应用,ECS定位器能够在纳米级上移动,可承受高达几千克的负载。
【材料&预期寿命】室温优化的驱动机制,再加上不锈钢铝作为主体材料,与高端系列阀门定位器相比,可显着降低成本,同时可实现约500000次循环寿命。
【多轴操作】attocube的ECS定位器具有多种设计,尺寸和行程范围。它们可以直接堆叠在一起进行多轴操作。
【闭环控制】结合三轴驱动电子设备ECS100,ECS定位器能够实现1nm(1μ°)的闭环定位分辨率,同时提供最高可达4.5 mm/s (10°/s)的速度。50nm(50μ°)的位置可重复性是工业生产线的最高标准。
【大行程范围】ECS系列定位器,采用了基于attocube惯性驱动技术的驱动机构,该驱动机构专门对大行程范围为厘米的、环境温度下的应用进行了修改。
【真空兼容】工业产线的定位器,用于室温和超高真空到环境的压力范围。所有平台均可采用阳极氧化铝或不锈钢制成,满足光学和特高压应用。
审核编辑 :李倩
