IFD-x 微型红外成像仪关于温度测量和成像精度的关系
IFD-x 微型红外成像仪(模块)关于温度测量和成像精度
红外成像仪
河北稳控科技IFD-x 微型红外成像仪(模块)
是基于红外阵列高精度温度传感器以及先进软件算法的非接触式热成像仪器,可对视场范围内任何物体进行红外成像,成像分辨率达 512*384 像素,温度灵敏度 0.1℃,绝对精度±1.5℃,刷新频率最高达 64Hz。自带存储和实时时钟,具备数据实时输出显示、拍照存储功能,数字接口包括 UART 和 USB,可直接连接计算机和手机,配合上位机软件或者手机 APP 程序,使用十分方便。 广泛应用于电子设备开发、 PCB 测试、 新材料、供暖施工、非接触温度测控、非法侵入、生物探测等行业和领域。
红外成像仪
河北稳控科技IFD-x 微型红外成像仪(模块)尺寸
温度感测灵敏度是传感器可以区分出的最小温度改变量,是热量测量的基础,本设备使用的传感器的灵敏度为 0.1℃@1Hz,随着传感器测量速率的提高,测量系统的底噪增大,随即导致温度感知灵敏度下降。例如 4Hz、 8Hz、 16Hz 时温度灵敏度会分别为 0.5、 1.0 和 1.5℃。热量感知以后得到的数据计算为绝对温度值则依赖于被测物体辐射系数,材料不同或者表面光洁度、含水率等因素影响时,辐射率会不同,所以对于某特定材料来说辐射率是一个在小范围肉不断变化的数值,这就导致了使用热辐射数据计算得到的绝对温度不是特别准确。另外,成像仪与被测物体之间的微小颗粒物会对热辐射产生一些衰减,若周围有反射性能好的其它物体存在还会产生一些热辐射的反射,导致辐射能量在传播过程中发生一些变化,进而影响最终绝对温度值的计算。
红外成像仪
河北稳控科技IFD-x 微型红外成像仪(模块)效果图
所以,红外成像的主要作用是通过较高的热辐射分辨率来区分细微的热量变化、不同的物体以及物体边界,继而形成不同颜色表示的图像,重点在于能够区分不同的热量,而不是绝对温度是多少。绝对温度的测量受到很多客观且不确定的随机因素影响,是目前的技术水平没有办法很好解决的问题,一般所说的绝对温度测量精度是指在实验室环境人为排除干扰因素条件下得到的,并不是指客户使用时的环境。
审核编辑 黄昊宇
