CK6682B外挂FLASH串口语音播放芯片介绍
CK6682B外挂FLASH串口语音播放芯片使用说明书
深圳冠一音讯有限公司
一、功能说明
CK6682B是一款应用于语音发声,语音解码产品的芯片。芯片支持红外遥控接收,支持外挂FLASH,FLASH的内容可以通过USB线连接电脑(相当于一个U盘)用户自修改,支持AD按键,支持U盘播放,同时支持串口与MCU通讯实现数据控制。
二、为什么要设计CK6682B
为了方便解决用户需要随时自定义更换语音报警声的一个痛点,我们设计了CK6682B芯片,用户通过一根USB线将CK6682B与电脑连接,在电脑端会弹出一个可移动磁盘,这个时候就可以相当于一个U盘一样拷贝/删除FLASH的语音报警文件了。
同时我们开放了一个串口通讯协议,适合有MCU的客户群体,通过串口进行间接的控制音源文件的播放以及音量大小等等。
红外遥控接收也已经写好,只需要按照我们定义的遥控器码值,选配合适遥控器就能遥控,固化的遥控码是目前市面上通用的标准遥控器,采购方便。
三、性能参数
*1*.工作电压:3~5.5V,建议不要超过5.2V
*2*.封装:SOP-16
*3*.1路AD按键
*4*.1路红外IR遥控接收
*5*.1对串口接收发送
*6*.应用场所:公交报站,提醒器报警等
*7*.1路MUTE脚用来控制功放的静音,可接高开/低开的功放,软件自动识别
四、原理图
FlaSh
五、遥控器选型
标准的红外NEC编码格式,市面上或某宝都有得买,注意码值能对上就行,面板可以找遥控器供应商配
1.使用38kHz载波频率
2.引导吗间隔是9ms+4.5ms
3.使用16位客户代码
4.使用8位数据代码加数据反码
5.客户码00FF
6.按键码如下图:
FlaSh
六、引脚说明
1:PB7:? ? 红外接收脚
2:PB6:? ? AD按键脚
3: GND:? ? ? ? 接地
4:VBAT:? ? ? 电源供电脚
5:3.3V? ? ? ? 内部LDO输出的3.3V,电容下地
6:SPIDO?:? ? ? ? ? SPI的DO脚
7:SPICLK:?? ? ? ? ? SPI的CLK脚
8:SPICS:?? ? ? ? ? SPI的片选CS脚
9:USBDM:? ? ? ? ? ?USB D-
10:USBDP:?? ? ? ? ? ?USB D+
11:PA2/PA4:? ? ? MUTE静音脚,通过上下拉电阻自动识别静音功放
12:PA3/PA1:? ? ? TX,接MCU的RX脚
13:PA0:? ? ? RX,接MCU的TX脚
14:DACL:? ? ? 音频输出脚
15:AGND? ? ? ? 音频地,走一条线在功放或者电池附近与大地连接
16:VCOM? ? ? ? ? 电容下地
七、串口指令协议描述
**默认波特率:9600 bps
**数据位 :8
**校验位 :none
**停止位 :1
1.开机(上电默认开机状态)
格式: S CMD paraH O
功能: 开始符 指令 指令参数高字节 结束符
说明 0x88 0x01 0x30 0x99
2.关机
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x01 0x31 0x99
3.暂停/播放音乐(第一次接收暂停音乐,第二次接收播放音乐)
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x01 0x32 0x99
4.上一曲
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x01 0x33 0x99
5.下一曲
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x01 0x34 0x99
6.音量加
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x01 0x35 0x99
7.音量减
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x01 0x36 0x99
8.循环播放/单曲播放切换
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x01 0x37 0x99
9.播放第一首
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x01 0x38 0x99
10.播放最后一首
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x01 0x39 0x99
11.具体音量控制(0~30级音量)
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x02 0x00~0x13 0x99
从MCU接收到串口指令后,CK6682B返回的数据如下:
Cmd:MCU发送的CMD指令(0x00~0xFF)
格式: S CMD paraH O
说明 0x89 cmd 0x00 0xAA
八、常见问题集锦
问题 上电后的状态是怎么样?
回答 上电默认开机并播放断电记忆的歌曲,默认是单曲循环
问题 红外遥控不起作用?
回答 检查红外接收头引脚是否接对,再检查红外遥控器的发码以及码值能不能对的上
问题 接上的功放没有声音?
回答 高电平关的功放,MUTE脚加上拉电阻;低电平关的功放,MUTE脚加下拉电阻
问题 串口控制不起作用?
回答 检查波特率和TX/RX有没有接法,如果还是不行,就先给MCU上电后上电CK6682B
  审核编辑:汤梓红
