CK6828A纯蓝牙BLE数传芯片概述、特点及应用
CK6828A短视频遥控神器翻页器芯片使用说明
深圳冠一音讯有限公司
一.概述
CK6828A是一款纯蓝牙BLE数传芯片,是目前市面上体积小的一款BLE芯片,应用于穿戴式产品、蓝牙遥控器、翻页器、短视频遥控、游戏手柄等领域市场。一个纽扣电池就能供电正常工作,可板载蓝牙天线,方便使用并且节省了电路板的整体成本。CK6828A提供SOP-8封装,额定工作温度范围为-40℃~85℃。
二.特点
>工作电压:1.8~3.4v
>单模,支持BLE
>封装:SOP-8,3个IO
>功耗:广播平均电流100uA,连接上之后5mA
>BLUETOOTH V5.0+BR_EDR+BLE
>FLASH版本,支持多次擦写烧录
>所有IO支持AD,10bitADC
>支持BQB,FCC,CE等认证
三.产品应用
>短视频遥控神器
>翻页器
>游戏手柄
>自拍杆自拍器
四.引脚说明
遥控器
五.原理图
遥控器
六.常见问题集锦
问题 供电电压多少?能锂电池供电吗?
回答 供电1.8v~3.3V,不能超过3.3V,所以不能用锂电池直接供电,建议加XC6206稳压
问题 蓝牙什么版本?
回答 V5.0+BR+DER+BLE
问题 是否可以过认证?认证是否有技术支持?
回答 芯片已过BQB,所有认证都可以支持通过并提供技术服务
问题 是否有现成的程序的芯片直接使用?
回答 程序是需要做软件开发的,不过某里爸爸上有CK6828A的标准品,看是否适用
问题 是否有电池充电功能?
回答 CK6828A不带充电,需要外挂4054或4056之类的充电芯片
  审核编辑:汤梓红
