工业废水在线监测解决方案详解
一、 佛山市零散工业废水产生、处理单位过程自动监控技术指南
1.监控要求
产生单位监管要求
工业总用水监控:监控工业总用水流量(立方米)、瞬时流量(升/秒)。
废水收集池水量、液位监控:监控废水收集池液位高度(厘米)、水量(立方米),如有多个底部未串联起来的收集池或收集桶,则需对每个收集池或收集桶都进行监控。
工业污水排放监控:如企业除了零散工业废水还存在工业污水排放的,需要对工业污水排放进行监控,监控因子为工业污水排放流量(立方米)、工业污水排放瞬时流量(升/秒)。
视频监控:废水收集池视频监控,如有多个收集池或收集桶,视频需全覆盖。
2.零散工业废水产生单位工艺流程
在线监测
3、 佛山市零散工业废水产生、处理单位过程自动监控设备要求
摄像机
■摄像机需提供gongan部检测机构出具的检验报告。
■摄像机需支持RTSP Over TCP协议,并采用标准H.264视频编码。
■200万像素智能球型摄像机
■视频输出支持1920×1080@25fps,红外距离可达240米,不低于23倍光学变焦 。
■水平旋转范围为360°连续旋转,垂直旋转范围为-5°~ 90°,支持7条以上的模式路径设置,支持预置位冻结功能;可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。
■存储功能:本地视频存储30天以上;
■通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口;
■具备较好的防护性能环境适应性,工作温度范围可达-40℃-70℃,支持IP67,6kV防浪涌;
■支持ONVIF协议。
管道流量计
在线监测
在线监测
二、验收规范
验收条件
现场端监控系统建设内容符合参数监测子系统要求
现场端监控系统建设内容符合《东莞市污染源在线监控建设技术指南》中参数监测子系统的要求。
设备选型符合设备配置要求
设备、仪表选型符合《东莞市污染源在线监控建设技术指南》设备配置要求。
数据采集传输仪
集成可靠的工业无线通讯模块,配合高效稳定的电源供应方案,为无线通讯模块长期挂网运行提供有效保障。数据采集传输仪需支持HJ 212 《 污染物在线监测(监测)系统数据传输标准》和本技术指南中的扩充协议内容(因子编码)。
为了保障数据采集和传输的稳定性、可靠性、准确性、安全性,为了防止三无产品进入市场,数据采集传输仪需具备中环协认证。
数据采集传输仪具备自动校时功能。
数据采集传输仪具备数据临时存储功能,网络中断时能暂时存储在数据采集仪本地上,网络恢复能实现数据补传。 数据采集传输仪具有显示屏功能,能现场查看采集的实时数据、分钟数据等。
数据采集传输仪应按传输指令要求实现数据传输与反控,应满足向多平台发送在线监测数据的传输需求。
3)联网调试,数据传输稳定
通过现场端监控系统上传中心监控平台的数据,符合《东莞市污染源在线监控建设技术指南》中数据
采集传输规范要求,与平台联网成功,系统连续稳定运行168小时。
联网验收
现场端监控系统上传中心监控平台之间的通信稳定,排除经常性的通信连接中断、数据丢失、数据不 完整等通信问题。数据采集传输系统在线率达90%以上。
数据传输正确性
系统稳定运行一周后,任取其中不少于连续3天的数据进行检查,要求上位机接收的数据和数据采集 传输仪采集和存储的数据完全一致。由中心监控平台值守单位出具相关数据接收合格证明。
在线监测
(4)运维台账规范
根据《东莞市污染源在线监控建设技术指南》中设备的运维要求,建立运维台账系统(需包含运维内容、运维照片、签到记录、历史运维数据等信息)。
验收流程
diyi步
施工单位现场设备安装调试完毕、数据采集联网稳定运行一周后,由企业自主验收,出具 自主验收报告。其中企业需提交连续3日所有因子完整的小时数据、日数据以及对应现场数采 显示数据照片至中心监控平台,用于出具企业数据联网规范性证明;
第二步
验收通过后,排污单位在东莞市排污企业监管系统上传《东莞市污染源在线监控企业自主 验收报告》及数据联网规范性证明扫描件,在平台完成备案。
第三步
根据验收提交资料要求形成成套验收资料,归档备查。
验收提交资料要求
验收提交资料要求详见企业自主验收报告中关于相关资料验收说明。企业自主验收报告模板 详见附件:东莞市污染源在线监控企业自主验收报告。
三、日常运营及质量保证
运维总体要求
根据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》(HJ/355-2007)、HJT 75- 2017《 固定污染源烟气排放连续监测技术规范》、东环2015136关于印发《东莞市环境保护局 重点污染源自动监控系统管理办法》的相关规定对在线监控设备进行运营工作
运行与日常维护
(1)每15天对监测系统进行现场维护,现场维护记录上传平台审查,现场维护内容包括;
①检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数,判断运行是否正常
②检査站房内电路系统、通讯系统是否正常
③检查测量传感器,定期进行清洗或更换;设备的自动控制部分测试检修与维护。
④针对运营工作要求每个厂建立在线监控设备台账制度,如实记录各项内容,确保台账真实有 效,包括日常巡检、校准、校验、维修记录和设备运行档案等。随时提供给相关环保部门检查。
运营商必须安排人员值守,发现故障或接到故障通知,8小时响应,24小时内赶到现场进 行处理,对一些容易诊断和维修的故障,维修时间不应超过24小时,对不容易诊断和维修的故 障,若120小时内无法排除,应安装备用仪器。
负责维护数据采集仪器及视频监控设备的正常运行和维护,确保视频监控设备能24小时 不间断的提供实时视频图像,现场监测数据能稳定正常的上传、上下位机数据一致。如果数据 采集或视频监控设备发生故障,乙方需要在24小时内使设备恢复正常工作。
审核编辑:符乾江
