TIA portal openness 应用程序允许将 SiVArc 实例化。必须使用客户端应用程序访问 TIAportal,并通过 openness 功能启动 SiVArc 服务。
设置应用程序 :
要设置客户端应用程序,请按照以下步骤操作:
1. 创建控制台应用程序。从 _deployedTIAPV15SP1_11010001PublicAPIV15.1 936Siemens.Engineerin.dll 或安装的二进制位置 PublicAPIV15.1 937 Siemens.Engineerin.dll 添加公共 API (Siemens.Engineering.dll) 的参考。
2. 将组态详细信息添加到组态文件中。
3. 要访问 Sivarc 服务,请使用下述 API:
using (TiaPortal tia = new TiaPortal(TiaPortaMode.WithUserInterface))
Project myProject = tia.Projects.Open(new FileInfo(@"C:Usersz003exveDocumentsAutomationProject_DemoProject_Demo.ap15));
//if SiVArc is not installed, user will not be able to access SiVArc service (compiler error)
Sivarc sivarc =myproject?.GetService
if (sivarc !=null)
SiVArc 服务属性 :
下表列出了 SiVArc 所支持的属性和方法:
AlarmRules | 所有报警规则对象的锚对象 | AlarmRulesBrowsable |
ScreenRules | 所有画面规则对象的锚对象 | ScreenRulesBrowsable |
TextlistRules | 所有文本列表对象的锚对象 | TextlistRulesBrowsable |
TagRules | 所有变量规则对象的锚对象 | TagRulesBrowsable |
CopyRules | 所有复制规则对象的锚对象 | CopyRulesBrowsable |
报警规则 | 枚举所有即时的一级报警规则 | AlarmRuleComposition |
组 | 枚举所有即时的一级报警规则组 |
AlarmRuleGroupComposition |
ScreenRules | 枚举所有即时的一级画面规则 | ScreenRuleComposition |
ScreenRulesGroup |
枚举所有即时的一级画面规则组 |
ScreenRuleGroupComposition |
TextlistRules | 枚举所有即时的一级文本列表规则 | TextlistRuleComposition |
TextlistGroups | 枚举所有即时的一级文本列表规则组 |
TextlistRuleGroupComposition |
TagRules | 枚举所有即时的一级变量规则 | TagRuleComposition |
TagRulesGroups |
枚举所有即时的一级变量规则组 | TagRuleGroupComposition |
CopyRules | 枚举所有即时的一级复制规则 | CopyRuleComposition |
CopyRulesGroups |
枚举所有即时的一级复制规则组 |
CopyRuleGroupComposition |
SiVArc 生成:
要求
● 启动 TIA portal openness 应用程序。有关连接的更多信息,请参见 TIA portal 用户指南。
● 已存在连接到 HMI 设备的 TIA portal 项目,且已组态 PLC。
重要注意事项:
● 确保 PC 上已安装 SiVArc 许可证,否则生成期间会出现例外情形 -“SiVArc 许可证缺失,修改数据必须使用 SiVArc 许可证”。
● 确保使用有效的设备名称,否则会出现例外情形 -“未找到 HMI 设备的‘deviceName’”。
● 确保调用有效的 PLC 名称,否则会出现例外情形 -“未找到 PLC 设备的
‘plcDeviceName’”。
● 确保调用受支持的设备名称,否则会出现例外情形 -“不支持 HMI 设备的‘deviceName’”
● 确保调用受支持的 PLC 名称,否则会出现例外情形 -“不支持 PLC 设备的
‘plcDeviceName’”
● 确保传递有效的 GenerationOption 参数。如果未传递参数,将生成 SiVArc 并为 SiVArc生成使用默认的 TIAP 项目设置
● 确保使用未用于先前生成的有效 PLC 名称,否则系统将冻结。
要生成 SiVArc,请使用以下 API:
sivarc.Generate("HMI_1", new List
GenerateOptions.AllTags | GenerateOptions.FullGeneration);
生成成功后,SiVArc 生成将使用以下属性:
● IsGenerationSuccessful - 通知是否成功生成 SiVArc。
● WarningCount - 生成 SiVArc 后的警告总数
● ErrorCount - 生成 SiVArc 后的错误总数
● 消息 - 形成反馈消息
要生成 SiVArc 结果,请使用以下 API:
生成成功后,SiVArc 生成将使用以下反馈消息:
● 路径:反馈消息的标头文本(标头消息始终具有空白描述字段)
● DateTime:反馈消息的日期时间
● MessageType:反馈消息类型
● 说明:反馈消息描述/内容(仅限于路径为空的情况,确保不是标头消息)
● WarningCount:标头消息的警告数
● ErrorCount:标头消息的错误数
● 消息:形成反馈消息 (SivarcFeedbackMessage
可以使用以下代码片段查看递归的反馈消息:
----------------------END-----------------------
审核编辑 :李倩
