CCD视觉定位与激光技术的完美结合,开创打标新局面
激光打标技术作为一种非接触式现代精密加工方法,已广泛应用于各行各业。它可以标记任何不规则的表面,工件不会产生变形和内应力,从而获得高精度的加工质量,保证加工质量的同一性。
普通激光打标机,在打标加工的时候,所加工零件必须处于一个固定的位置,并且加工过程中不能晃动,加工的图案才能加工到产品指定位置上。
通过视觉定位系统来辅助激光打标,可使激光加工的优势得到更全面的发挥,不但可以解决打标的精度问题,同时具有高适应性,无须再使用夹具,降低成本,同时提高了产品线的自动化流程,减少了人工参与,提升了系统效率。
流水线视觉定位打标系统
流水线CCD定位打标系统,支持自动编码,打印序列号、批号、日期、条形码、二维码、自动跳号等。CCD定位激光打标机标记速度快,采用高精度、高可靠的扫描振镜,扫描精度高、速度快、性能稳定、具备长时间连续工作的要求,整机性能稳定、体积小,功耗低。
机器视觉
产品特点:
1、视觉识别精度可以达到0.01mm;
2、同轴视觉成像,所见即所得,可以随振镜片的偏转而偏转,实时观察加工情况;
3、视觉自动定位,可以实现对于0~99种不同特征,不同数量的产品自动识别,自动抓取,自动对应做不同的标记加工。
系统特点:
1、一键自动标定,将激光和视觉坐标关联起来;
2、一键畸变校正,适用于高精度场合,对视觉镜头进行校正;
3、自适应自动定位模式,只需要画框即可实现自动定位功能,单个多个产品打标;
4、打标信息可固定可变化(支持通信接入);
5、通信支持:IO,TCP/IP,RS232,RS485等协议;
6、多模板产品管理,方便切换不同产品;
7、相机成像视野大,适用于任何平面产品打标;
8、产品任意角度,任意数量,相机自动识别产品打标;
9、可与光纤,CO2,半导体等各种波长的激光光路集成;
10、通过导轨控制可实现大幅面产品的拼接打标;
11、占用空间小,不占用工作平台的任何空间,现有激光安装空间即可升级;
12、可根据实际产品特点增加XYZ轴,实现全自动化视觉定位打标。
产品应用:
广泛应用与USB外壳、U盘、手机壳、手机后盖、汽车按键、地铁票、钻头、纽扣等领域的高精度、自动化打标、适用于工作量大、供料定位难,工件多样性及复杂性等场合。
机器视觉
激光打标行业引入了机器视觉,有效的提高了激光打标设备的精确性、智能性和自动化性能,满足现代化工业大批量、大规模的生产质量要求,降低不良品生产,节约成本,促进了企业的生产发展,从此,激光打标进入新时代。
审核编辑 黄昊宇
