TP4202XF移动电源芯片概述及特点
概述
TP4202XF 是一款专为移动电源设计的单芯片解决方案,内部集成了充电管理模块、放电管理模块、电量检测及 LED指示模块.
TP4202XF 内置充电功率 MOS,充电电流可以设定,最大充电电流为 1.5A,放电功率 MOS 为外置,可以支持 2.5A的输出电流,满足大容量移动电源输出要求.
TP4202XF 内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出短路保护等多重安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。
TP4202XF 中的 X 可以为 A、B 或 C;TP4202AF 为 3 档电量指示,TP4202BF 为 4 档电量指示,TP4202CF 为 5档电量指示。
特点
 充电功率 MOS 内置,无需外加
 放电功率 MOS 外加,最大 2.5A 输出
 输入电压:4.3V~6V
 充电电流:最大 1.5A
 输出电压: 5V
 BAT 放电终止电压: 3.0V
 可选 3/4/5 档电池电量指示以及充、放电状态指示
 预设 4.2V/4.35V 充电电压,精度达±1%
 集成充电管理与放电管理
 智能温度控制与过温保护
 集成输出过压保护、短路保护
 集成过充与过放保护
 支持涓流模式以及零电压充电
 支持手电筒功能,最大输出 100mA
 最高达 90%的放电效率
 封装形式:SOP16/ESOP16L
应用
 手机、平板电脑、GPS 等的移动电源
单芯片
单芯片
  审核编辑:汤梓红
