MCU开发加油站
新能源浪潮加速袭来。根据全国乘联会最新数据,今年5月新能源车国内零售渗透率达6.6%,较上年同期提升15个百分点。
随着电动汽车越来越普及,用户以及市场对电动汽车续航能力、充电速度以及安全要求也不断提升。作为电池“管家”,BMS(电池管理系统)在保障电动汽车安全运行和提升续航时间等方面发挥着关键作用。
优秀的BMS可以精准地监控电池状态,优化整包电池可用容量,提升电池续航时间和循环寿命,缓解用户的里程焦虑;同时,除了传统的三元锂电池,磷酸铁锂电池的流行也带来新的挑战,优秀的BMS可以对电压电流、温度等精准采集,尽早发现潜在的风险,确保动力电池的安全性,进而保障消费者的生命财产安全。
由于电芯性能天然存在差异,为了实现上述功能,优秀的BMS系统需要对电池所有电芯进行精准监控,而这需要强大的算力和复杂的算法支撑。如今,越来越多的BMS厂商开始采用芯驰科技E3430作为下一代BMS的主控芯片,来提高动力电池的续航能力和安全性。
今年4月12日,领先的车规芯片企业芯驰科技发布了高性能高可靠车规MCU E3控之芯。该系列产品可以为各类SoC和均衡算法的实施提供充沛的算力,支撑高端BMS、磷酸铁锂BMS等系统的不断优化和提升,可以让BMS产品整体性能得到质的飞跃。
E3共5个系列产品都已向客户开放样品和开发板申请。其中,E3430包含2对Cortex-R5F高性能实时内核CPU,功能安全等级达到ASIL D,很好地满足了高性能和高可靠的需求。
E3430
E3430最多可以提供三个主频达600MHz的ARM Cortex R5内核,功能安全等级达到ASIL D,温度等级达到AEC-Q100 Grade 1。
芯驰高性能高可靠MCU E3430产品框图
高性能多核CPU:
E3430具备两对双核锁步的ARM-Cortex R5 CPU Cluster,主频高达600MHz。其中CPU Cluster 1工作在Lock-Step模式,CPU Cluster 2可以由用户根据应用场景配置为Lock-Step模式或者Split模式。E3430最多可以提供3个独立运行的CPU并且都工作于600MHz的时钟频率,CPU算力高达3600DMIPS。
大容量片上存储:
3MB片上SRAM和384KB ECC SRAM,2对R5 CPU内核还分别配置了32KB I-Cache、32KB D-Cache,另有128KB的TCM存储器可以不经由总线以极低的延迟为CPU提供关键代码和数据,保障CPU性能的充分发挥。
丰富的外部存储扩展:
2个XSPI高速接口,用于支持包括Quad-SPI/Octal-SPI NOR FLASH、 HyperFLASH和HyperRAM,2个SEHC接口用于支持SD/SDIO和eMMC存储。
丰富的通信接口:
16个CAN-FD、 16个LIN、 2个支持TSN的千兆以太网和2个FlexRay,以及一个USB2.0接口。8个共支持32个SPI设备节点的SPI模块(使用模块片选信号)以及200个以上的可用I/O资源。这些丰富的外设资源有助于保障建立更多的管理和监控通道,应对不同电芯拓扑所带来的挑战。
模拟接口:
内置3个12-bit SARADC,4个Analog Comparator,支持单端和差分输入模式,共支持48路外部模拟信号接口。
采用BGA324封装,提供丰富I/O接口,每个数字I/O都具有GPIO功能且可以作为外部中断源输入。
功能安全等级支持ASIL D,采用双核锁步Cortex-R5,所有SRAM上都配置了错误检查和校正(ECC),在安全相关的外设上都配置了端到端(E2E)保护。
内置硬件信息安全模块,不仅支持经典公钥、哈希、对称加密和随机数生成算法,同时还支持国密商密SM2/3/4/9算法。
基于E3430的BMS推荐方案
为了方便用户能够更快地了解E3430产品的特性,芯驰提供了基于E3430的BMS推荐方案。
E3430推荐方案
应用优势:
采用双核锁步CPU架构,具有多核、高主频的CPU设计;可以支撑当前及未来主流BMS对于算力和运算安全性的需求
集成丰富的通信及控制接口,丰富的I/O资源,不仅可以满足BMS应用需求,也支持对应用集成
可支持ASIL D级别功能安全系统设计,具有独立信息安全模块(HSM),支持国密商密相关算法
MCAL和SSDK软件包
在车规MCU领域,大部分用户都会采用AUTOSAR标准的软件包。芯驰针对E3430提供满足AUTOSAR标准的MCAL,实现微控制器、存储、通信和I/O等硬件的驱动程序,可以支持Vector、EB、普华、ETAS、东软睿驰、恒润(排名不分先后)等国内外主流AUTOSAR厂商的软件平台。为便于客户评估这些基本驱动模块,芯驰提供了AUTOSAR Demo程序,在设定的应用场景中展示这些基本模块的调用。
值得一提的是,为帮助客户顺利地运用E3430的各类安全机制,芯驰还提供基于AUTOSAR的功能安全软件库。用户可以参考功能安全手册,使用这些软件来完成最终的功能安全设计,实现各个功能模块的自检管理、故障应对、故障监控和事件记录。
此外,芯驰还为E3430 MCU开源提供基于FreeRTOS的SSDK软件包,主要包括操作系统、中间层和范例程序三个部分。
操作系统部分包含了FreeRTOS操作系统内核和适用于芯驰E3的BSP软件。BSP软件具体又囊括了CPU配置、系统模块配置、内外部存储驱动、各类外设和数模I/O驱动、外部器件驱动(以太网PHY、CAN收发器、LIN收发器、SBC等)和电源管理。
在中间层,芯驰提供了丰富的组件来满足不同客户的需求,如OTA服务、安全启动服务、信息安全服务、马达控制软件库、功能安全软件库、LWIP协议栈、Flash虚拟EEPROM等。
应用层软件部分,芯驰提供了丰富的范例程序,包括但不限于OTA升级、汽车以太网网关等。
在开发环境上,芯驰也已经可以支持IAR、Greenhills和GCC编译器,以及J-Link, LAUTERBACH等常用的调试器。
E3600/E3400/E3200系列产品
除了E3430,E3还有多款MCU产品推向市场,包括与E3430 Pin-to-Pin兼容的E3640(明星产品介绍 | E3640高性能多核MCU:面向域控制器解决方案,助力汽车电子电气架构升级),及采用LQFP176封装的E3210,包含1对400MHz Cortex-R5F CPU和1MB SRAM。
E3600/E3400/E3200系列产品均已向客户开放样品和开发板申请,预计在今年第三季度实现量产,有助于客户应对“缺芯”挑战。
芯驰E3600/E3400/E3200系列产品可以轻松地在同系列产品中实现升级迭代。E3全系列产品在系统架构上均采用ARM Cortex R5内核,且各类外设模块在硬件上相似、兼容,这也带来软件上的高兼容性。通过一套工具链和软件包,用户可以对不同型号产品进行编程开发。
审核编辑 :李倩
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
