控制电缆在日常使用中容易出现哪些问题
控制电缆是在某些工作进行中不可或缺的一种材料,在使用的时候常常会有一些情况的发生,会对我们的工作造成影响,甚至会危害到人身和财产安全。那么控制电缆在使用中容易出现哪些问题?下面就由天津双星特种线缆小编为大家梳理。
一、绝缘损坏引起短路故障控制电缆的保护铅皮在敷设时被损坏或在运行中电缆绝缘受机械损伤,引起电缆相间或铅皮间的绝缘击穿,产生的电弧使绝缘材料及电缆外保护层材料燃烧起火。
二、电缆由于长时间的过载工作运行,当电缆绝缘材料的运行温度超过正常发热的允许最高温度,使电缆的绝缘老化干枯,这种绝缘老化干枯的现象,一般会发生在整个电缆线路上。电缆绝缘的干枯老化会使绝缘材料失去或降低绝缘性能和机械性能,因而容易发生击穿着火燃烧,甚至沿电缆整个长度多处同时发生燃烧起火。
三、中间接头盒绝缘击穿电缆接头盒的中间接头因压接不紧、焊接不牢或接头材料选择不当,运行中接头氧化、发热、流胶;在做电缆中间接头时,灌注在中间接头盒内的绝缘剂质量不符合要求,灌注绝缘剂时,盒内存有气孔及电缆盒密封不良、损坏而漏入潮气,以上因素都能够使绝缘被击穿而形成短路,引起电缆的起火爆炸。
四、控制电缆头燃烧由于电缆头表面受潮积污,电缆头瓷套管破裂及引出线相间距离过小,导致闪络着火,引起电缆头表层绝缘和引出线绝缘燃烧。
五、外界火源和热源导致电缆火灾如油系统的火灾蔓延,油断路器爆炸火灾的蔓延,锅炉制粉系统或输煤系统煤粉自燃、高温蒸汽管道的烘烤,酸碱的化学腐蚀,电焊火花及其他火种,都会导致控制电缆引起火灾。
审核编辑:符乾江
