光电传感器不会选型?一张图帮你搞定!
传感器各式各样,性能、检测方法、适用场景等也有所区别,传感器的选型关系到测量精确度和测量结果的成败。
以光电传感器为例,选型是件繁琐的工作:
•近千种型号:
选型时,需要翻阅多种样本,查找参数;
或与技术工程师沟通、确认,耗时耗力。
•选型条件多样:
例如检测方法(对射式、反射式······)
光源(红外光/红色光/激光······)
输出方式(PNP、NPN·····)等多种条件
难以一次性精准匹配选型......
那么,
有没有方法能从海量传感器产品中,
快速且精准的选择合适的型号?
全面解决选型困扰!
快速找到欧姆龙对标型号!
DS-G系列选型指南
光电传感器
DS-U系列选型指南
光电传感器
DS-P系列选型指南
光电传感器
DS-F系列选型指南
光电传感器
1分钟完成产品选型,无需翻阅样本,减轻繁琐的工作
精准匹配条件,在近千种型号中,轻松选择所需型号
可选到对应进口品牌的大深型号,同样性能,更高性价比
通过使用产品系列选型指南,提高选型效率,有助于减少客户技术工程师的时间,加快项目导入的速度。客户可以将更多的精力和时间投入到项目改善中,创造更多价值。
对标国际的参数性能,更有竞争力的价格、更快的货期,大深为选型提供更多选择!
审核编辑 黄昊宇
