安科瑞智能照明系统助力医院提高照明质量
【摘要】:医院是一个需要时刻保持运行并且设备完整安全的公共场所,在医院的工作环境中,照明设备具有无可比拟的优越性和不可替代性。近年来,随着现代科技的发展,照明设备的种类、体现出来的方式都各有不同,而智能照明系统是有巨大发展潜力的科技,不仅可以满足现代医疗建筑中的照明需求,提升环境品质,还可以充分利用和节约能源,使建筑物更加节能、环保。
【关键词】:医院;照明;节能。
0. 前言
随着日新月异的现代智能化的照明技术,为社会的发展和人们的生活带来额较大的便利,智能照明控制系统的开发和应用充分体现了这个时代发展的特点,从上世纪开始智能系统开始出现,到现代智能化的技术在各行各业都有体现,人们经历的巨大的创新阶段、应用阶段,每个时期都具有划时代的意义。但从医院对智能照明控制系统的应用来看,这是未来发展的趋势,也是做好医院工作的保障。
1. 功能需求
(1)住院部,门诊楼等区域
① 护士站
各科室护士站安装智能控制面板,就地控制科室内走道、护士站等公共区域的照明,同时还可以对整个病区病房的照明进行统一管理。
② 楼梯间,电梯厅
此类区域采用红外感应传感器,感应到人后短时间开启此区域照明灯光,没人后自动关闭。
③ 公共通道/电梯厅
公共通道和电梯厅的灯光可采用定时与人体感应相配合的方式进行控制。白天人流量大的时间段内定时开启全部或大部分灯光;午夜后门诊楼关闭大部分灯光,同时启动人体感应,有人出现时,开启相应区域的灯光,不仅能使患者产生合理的视觉效果,还能达到节能效果。
在有自然光的公共通道或电梯厅中,也可使用人体感应器中的光线感应功能,在自然光较亮的时候,人体感应不起作用;当自然光较暗时,人体感应自动启动,实现有人开灯的功能。
在阴天时,可通过调节各照明回路灯具的数量改变现场灯光照明效果,增加医疗主街的照明效果。当门诊结束后,可分段关闭筒灯、槽灯,直至灯光切换到夜间“节能状态”。
④ 儿科病房和老年病房等特殊区域
儿科病房照明强度应适当减弱,灯具应采用柔和系光源并进行智能化控制。老年科病房应适当增强光线强度,这些特殊区域应联合应用灯光场景现场控制及联动控制、计算机集中监控等多种手段。
⑤ 员工办公区
由于员工办公区域面积大,可以将整个员工办公区域分成若干个独立的照明区域,工作站采用分时控制开关,根据各科室需要,在不同时段开启相应区域的照明。由于出入口较多,为方便使用人员操作,可实现办公区内多点现场控制。
(2)监控中心
考虑现场模块分布较广,距离过长,除了现场的控制方式外,还可用电脑端实现集中控制,实时远程监控院区所有区域的照明情况,必要时可直接远程控制所有区域的照明。
主要控制方式: 手动控制,电脑集中控制、自动感应控制和定时控制。
2. 现场应用产品介绍
护士站
在强电箱内安装开关驱动器ASL220Z-S12/16A,以及面板ASL220-F3/6来实现对科室内走道、护士站等公共区域的照明。
在照明控制系统中,通过面板对开关驱动器的每个回路开关控制组合实现控制策略,面板配置灵活,回路和按键可以一对一、一对多、多对一、多对多自由组合,方便快捷;实现弱电控制强电,确保人身安全。
开关驱动器还具有定时功能(含天文时钟),预约功能,可以根据医院的实际情况来设置定时功能,来实现到点开对应的灯,和关对应的灯。
楼梯间,电梯厅,公用通道
在强电箱内安装开关驱动器ASL220Z-S12/16A,楼梯间,走道安装红外移动以与照度感应传感器,当人进入感应范围时,红外传感器探测到人体红外光谱,自动控制开关驱动器的接通灯具回路,只要人不离开感应范围,便将持续接通,一旦人离开后,设定延时自动关闭灯具回路,传感器具有双色指示灯显示通讯及感应状态,可实时判断。
儿科病房和老年病房等特殊区域
通过智能面板来实现各种层次、明暗、光色、以及单灯、群组的开关或调光等,来实现病房内空间的营造、氛围的切换效果,使人处于良好的合理环境,保持心情的愉悦,让身体更好恢复。
监控中心
现场的开关驱动器,面板,传感器通过IP协议转换器接入ASL2000智能照明上位机软件后台,下传照明控制命令,对照明灯具进行控制,同时监控照明系统运行状态。并且把所有运行信息记录存档,以供查询、检测使用。ASL2000智能照明上位机软件也可通过ModBus-TCP/IP上传至AcrelEMS企业微电网综合能效管理云平台。
3. 现场应用
3.1 系统拓扑图
安科瑞
图1 系统拓扑图
3.2 系统接线
安科瑞
图2 现场接线图
3.3 配置清单
安科瑞
3.4 系统主要控制功能
3.4.1 手动控制
面板安装(86盒安装)在楼道、房间出入口,护士站等操作便捷的位置,方便上下班时间开启/关闭护士站以及楼梯间照明。面板的接线比较简单,只用一根通讯线将面板和配电箱内的模块手牵手连起来就可以了,走线少,接线简单方便。后期想要功能更改或者故障维护时,无需重新排线布线,只需更改配置程序并重新下载即可。现场的面板具体可实现分区控制,也可实现全开全关控制。
就地控制可实现单回路控制,分区域控制,及全开全关控制。
3.4.2 定时控制
在开关驱动器上预设照明回路的定时控制策略,可根据病房的作息制度灵活地设定与修改,在为医护人员与病患提供良好的工作休息环境的同时节约照明能耗。
3.4.3 自动控制
走廊,楼梯间,茶水间,杂物房等平常较少人员经过的地方安装人体感应传感器,感应到人后,开启相应回路灯光, 并延时关闭;还可检测现场室外光照度,当光照度够的情况,关闭相应回路,光照度不够的情况,打开相应回路。
3.4.4 集中管理
对于所有的控制可实现实时监控并合理控制整个照明区域。使得控制方式更加方便快捷,节省人力电力。
电脑端可实现照明回路的时序控制,减少同时开灯时造成的电力损害。还可设置定时任务定时定点的开启预定回路;可查看智能照明系统的事件记录,包括操作控制,开关状态,登录退出等信息的记录。历史记录可通过日期进行过滤查看。
安科瑞
3.4.5 系统联动
与第三方系统或上层BA系统对接进行数据交互和指令对接,能够实现诸如火灾报警强启、照明能耗数据上传、第三方控制指令接收等功能。
4. 结束语
采用智能照明控制系统,医院采用智能照明系统不仅可满足便捷控制、灯光效果等要求,让人处于一个温馨合理的空间环境中,而且由于可观的节能效果及光源寿命的延长,可降低运营费用,并提高医院管理效率。
审核编辑 黄昊宇
