电抗器的作用是什么?
1.3w人已加入
电抗器的作用到底是什么呢?这是绿波杰能经常被人重复问及的问题之一。结合自己20余年从事电抗器产研及谐波治理、无功补偿的实际工作经验,绿波杰能归纳了一下,大体有这么几点:抑制/滤除高次谐波、补偿容性电流、限制Du/Dt或Di/Dt、延长传输距离、节能、提高功率因数、提高系统稳定性、可靠性及安全性等等。
一、电抗器是什么?
在谈电抗器的作用之前,必须先搞明白这个根本性问题,那就是电抗器到底是什么呢?根据GB/T 2900的定义,结合绿波杰能自身的理解,可以这样解释:电抗器又名电感器,依靠线圈的感抗阻碍电流变化的电器;由于其电感而在电路或电力系统中使用的电器;靠本身电感工作的装置。
二、电抗器的分类
从上面的定义就可以看出,电抗器是一个大类目,要想谈论电抗器的作用,就必须将电抗器这个大类目进行细分,然后,再来谈电抗器的作用这个话题。
电抗器有很多不同的分类方式,依据不同的分类方式,可以分为如下几种:
1、根据电源类型,电抗器可以分为交流电抗器和直流电抗器;
2、根据电源电压,电抗器可以分为低压电抗器和高压电抗器(也有中压电抗器这个说法 ,在这里一笔带过,不予深究);
3、根据是否有铁芯,可以分为空芯电抗器和铁芯电抗器,像MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器、MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器、MLAD-SR-SR伺服专用输入电抗器、MLAD-SR-SC伺服专用输出电抗器、MLAD-VR-DR变频器专用直流平波电抗器等等,都是铁芯电抗器;
4、根据安装位置的不同:可以分为输入电抗器和输出电抗器;
5、根据安装方式的不同,可以分为串联电抗器和并联电抗器;
6、根据其具体功能的不同,可以分为滤波电抗器、限流电抗器等等;
当然了,除了以上分类方式之外,肯定还有其它的分类方式,在这里不再一一列举。
三、电抗器的作用是什么?
绿波杰能专注电抗器产研20余年,对于电抗器的作用,有自己的理解,下面,就来说一下自己所理解的电抗器的作用:
1、抑制/滤除高次谐波
电抗器的基本作用之一,就是抑制/滤除高次谐波,这里所说的高次谐波,是指3,5,7次等谐波,当然了,能够抑制/滤除高次谐波,必须要选择好合适的电抗率,否则,也达不到相应的谐波抑制/滤除效果。
2、补偿容性电流
容性与感性之间的相位角相差180°,因此,容性可以与感性进行中和抵消。
3、限制Du/Dt或Di/Dt
Du/Dt指的是电压变化率,Di/Dt指的是电流变化率,电抗器具有限制Du/Dt或Di/Dt的作用
4、延长传输距离
这里特指的是MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器或MLAD-SR-SC伺服专用输出电抗器,该电抗器具有延长变频器/伺服有效传输距离的作用。
5、提高功率因数
长距离的输电线路的容性分布电容,使得总负荷呈现容性,此时,加装电抗器之后,就可以提高系统的功率因数。
6、节能
电抗器可以就地提供负荷所需要的感性无功功率,负荷所需要的感性无功功率就不需要再通过电缆线路提供,因此,理论上来讲,是具有一定的节能效果的。
7、提高系统的安全性、稳定性及可靠性
前面列举的电抗器的这么多作用,总结起来,就成了一句话,那就是:电抗器可以提高系统的安全性、稳定性及可靠性。
审核编辑 黄昊宇
