5W单声道音频功放NS4196引脚和电路应用介绍
功能说明
NS4196 是一款 AB/D 类双模、防失真、数字音量控制、5W 单声道音频功放。AB/D 类双工作模式可通过高低电平单独控制。AB/D 类切换功能综合了 AB 类功放与 D 类功放优势,使得 FM 完全无干扰,而播放音乐时又达到高效率效果。独特的防失真(NCN)功能可以通过检测输出信号的失真,动态调整系统增益,不仅有效防止过载输出对喇叭的损坏,同时带来舒适的听觉感受。另外,也可以通过一线脉冲的方式只用一个管脚就可以控制 AB/D 类工作模式切换,防失真(NCN)功能打开与关闭以及功放打开与关闭(shutdown),应用简洁。NS4196 集成数字音量控制功能。通过两个按键就可以对音量进行控制。控制范围从-34dB 到 22dB。NS4196 内置过流保护、过温保护及欠压保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。NS4196 在 5V 供电时,驱动 2Ω负载能够提供 5W 输出功率。D 类工作模式下效率高达90%以上,应用灵活,NS4196 是便携式音频产品理想选择。
NS4196 提供 SOP16 封装,额定的工作温度范围为-40℃至 85℃。
主要特性
 AB 类/D 类双工作模式
 防失真(NCN)功能
 一线脉冲控制功能
 32 级数字电子音量调节
 5W 输出功率(VDD=5V,RL=2Ω,THD=10%)
 0.1%THD(VDD=5V,Po=1W)
 效率η: 90%以上(Class D model)
 工作电压范围:3.0V~5. 5V
 SOP16 封装
应用领域
 蓝牙音响
 其他便携音响
电路图
电路图
审核编辑 黄昊宇
