在100G光模块中,QSFP28是最常见的一种光模块,因其具有端口密度高、功耗低和成本低等优势,成为了100G网络的主要封装方式。而在100G短距离传输方案(500M-2KM)中,100G QSFP28 PSM4光模块是更具性价比的100G数据中心解决方案。本文易天光通信(ETU-LINK)将重点介绍100G QSFP28 PSM4光模块。
一、100G PSM4标准
100G PSM4标准由MSA(多源协议)组制定,该标准定义了在IEEE 100G以太网规范之外提供一种通过单模光纤传输4个25Gbps波长的低成本解决方案,实现长距离数据中心间的互联,是专门针对传输距离为500M、2KM的网络应用所设计,目的是为下一代数据中心的服务需求提供一个并行单模基础架构。
二、100G QSFP28 PSM4光模块
100G QSFP28 PSM4光模块符合100G PSM4标准,采用单模光纤并行传输的模式,每个通道数据传输速率高达26Gbps,波长为1310nm,接口类型为12芯MPO/MTP(接口中间4芯光纤不启用),最大功耗小于3.5W,搭配OS2单模光纤一起使用,传输距离最远可达2KM, 符合商业级工作温度,内置DDM数字诊断功能,是四通道全双工收发一体模块。
100G QSFP28 PSM4光模块光纤传输模型与100G QSFP28 SR4光模块类似,其中最大的区别在于PSM4光模块传输介质为单模光纤,采用激光光源1310nm,同样,收发器采用的是小型化接口QSFP28,连接器采用单模MTP/MPO。
解决方案:目前,市面上常用的100G QSFP28 PSM4光模块主要有500M和2KM这两款产品。易天光通信提供的100G QSFP28 PSM4光模块(型号:EQ23110X-3MCD2),通常与MPO单模OS2光纤跳线搭配使用,可达传输距离2KM。
100G QSFP28 PSM4光模块是一款高速率和低功耗的产品,主要应用于40G和100G以太网中,专用于数据通信应用中的光互连。在选择光模块解决方案时,不仅需要考虑实际应用情况,好的光模块供应商也是关键所在。易天光通信(ETU-LINK)作为专业的光模块制造商,可提供155M-100G光模块,大家可以放心选购哦!以上就是本期文章的全部内容,如需了解更多产品相关,可关注易天光通信官网,感谢大家支持!
审核编辑:汤梓红
