变频器谐波干扰现象、原因及解决办法
变频器的谐波干扰是现在比较普遍,也是亟需解决的问题之一。像变压器发热、噪声、铜损和铁损增加;低压电气误动、拒动、频繁损坏等;通信时断时续、通信速度变慢;监控屏幕出现雪花、横纹;传感器显示数值紊乱、乱跳等等,这些都有可能是变频器运行过程中产生的谐波导致的,可能您需要MLAD-V变频器专用滤波器、MLAD-VR变频器专用电抗器、MLAD-SW正弦波滤波器等变频器谐波抑制器件来帮忙。
一、常见的变频器谐波干扰现象
绿波杰能20余年来,已经帮客户解决了10000余例的变频器谐波干扰问题,现将变频器常见的谐波干扰现象总结如下,诸君可以对号入座:
1、变压器
变频器产生的谐波可以导致变压器出现过热、杂音、噪声过大、铜损及铁损增加等系列问题。
2、电力电容器及无功补偿装置
变频器产生的谐波可以导致电力电容器出现过热、过流、爆肚、炸裂等系列问题,导致无功补偿装置无法正常投切,从而产生“力调电费(罚款)”
3、传感器
变频器产生的谐波,会影响到传感器,导致传感器的显示数值失真、紊乱、乱跳、数据通信中断、时断时续等系列问题
4、低压电气
变频器产生的谐波,可以导致空气开关、继电器等低压电气出现过热、误动、拒动、频繁损坏等系列问题
5、上位机
变频器产生的谐波,可以影响到PLC(可编程控制器)等上位机,导致其误动、拒动、通讯时断时续、通讯中断等异常情况的出现
6、计量设备
变频器产生的谐波,可以影响到电能表等计量设备的正常工作,导致计量紊乱(过多或过少,一般是过多比较常见,比方说,我们实际使用了1000度电,但电能量可能会计量成1500度电,乃至更多)
7、网络
变频器产生的谐波,可以导致我们日常所使用的因特网等出现网速显著变慢、网络中断等系列问题
8、监控
变频器产生的谐波,可以导致监控屏幕出现雪花、横纹等问题,可以导致监控系统的通讯中断、时断时续等系列问题,严重影响监控系统的正常运行
9、电话
变频器产生的谐波,可以导致我们的固定电话在通话时产生杂音、啸叫、响铃、通话时断时续,谐波严重的情况下,将导致固定电话无法正常通话
10、家电
变频器产生的谐波,会导致计算机(电脑)、LED灯、变频家电等出现频繁损坏等问题
二、变频器产生谐波的根本原因
变频器在上电后、运行过程中,之所以会产生谐波,是因为变频器的电路结构所决定的,或者是说,变频器产生谐波,是无法避免的,是从娘胎里面带来的。
要实现变频调速,首要的一点,就是需要先把交流电变成直流电,这就是我们平时所说的整流。变频器在整流过程中。整流模组在工作时,从电源所吸收的波形是不连续的,这也就造成了变频器的整流谐波。
三、变频器谐波干扰问题的解决方案
变频器谐波干扰问题的解决,不一定必须加变频器谐波治理/抑制器件,这是绿波杰能专注变频器谐波治理/抑制20余年得出的经验之一。要想彻底解决变频器的谐波干扰问题,可以采取的方法有:
1、做好接地
变频器的接地,必须是单独的接地,与其它的电气设备的接地要分开;变频器的接地线,必须是短而粗,接地线的线径,必须是主回路线径的一半以上,而且,要尽可能的短。
2、单独供电
如果条件允许的情况下,可以将变频器单独进行供电,这也是避免变频器谐波干扰的有效办法之一。
3、变频器谐波治理/抑制器件
可供选择的变频器谐波治理/抑制器件有:MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器、MLAD-VR-DR变频器专用直流平波电抗器、MLAD-GFC系列LCL谐波滤波器(可将变频器的谐波钳制到5%或10%,价格较高,慎选)。
  审核编辑:汤梓红
